ich benutze zum capturen folgendes Setting:
Windows 8
TV-Karte: Terratec 600 mit SAA7134 chipsatz
VirtualDub 1.10.4
Capture Compression: Lagarith/PCM
Das funktioneirt auch alles wunderbar. Außer bei 2 VHS-tapes hab ihc an einigen Stellen problemen, da dort innerhalt von wenigen Sekunden capturen auf einmla mehrere 1000 inserted Frames auftauchen. Das Ergebnis ist Schrott, da ab dieser Stelle alles asynchron, das Vidoe extrem langsam läuft (logisch aufgrund der inserted frames) und der ton extrem langgezogen ist.
Wie kann ich das umgehen?
Meine aktuellen timing einstellungen:
[x] Drop frames when captured frames are too close together
[x] Insert null frames when captured frames ate too far apart
Null frame burst limit:[10]
Resync mode:
[] Do not resync between audio and viedeo streams
[] Sync video to audio by adjusting video timing
[x] Sync audio to video by resampling ...
[x] Correct video timing for fewer frame drops/inserts
[] Automatically disable resync when integrated audio/video captue ist detected
Auto latency determination:
[x] Automatic - Number of audio blocks to use at start [30]
[] Fixed
Display More
ich habe zum test auch mal den haken bei "insert null frames" rasu gemacht und den resync mode "do not resync" ausprobiert. Leider ohne ergebnis, die inserted frames schießen an der imemr gleichen stelle auf dem VHS band in die höhe.
