Hallo zusammen,
Ich bin ein ziemlicher Anfänger was Encoding angeht, aber habe bisher eig. immer eine Lösung für die Probleme gefunden, die mir bisher begegnet sind. Diesmal komme ich aber einfach nicht weiter. Ich habe ein Video "FRTC.mkv" mit folgenden Daten:
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 22mn 59s
Nominal bit rate : 2 511 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Original display aspect ratio : 3:2
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Ich wollte nur dieses Script hier auf das Video anwenden:
LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\MeGUI\tools\ffms\ffms2.dll")
FFVideoSource("D:\FTP\FRTC.mkv", threads=1)
DeHalo_Alpha_mt()
maa()
Trim(2229,31363)
Als Ergebnis bekomme ich allerdings ein Video mit folgenden Daten:
Duration : 19mn 55s
Bit rate : 1223 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 3:2
Frame rate : 24.374 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Die Frame rate ist von 29.970 auf 24.374 geschwunden, ohne dass ich (wissentlich) etwas an der Frame rate geändert habe. Nicht nur ist die Dauer des Videos davon betroffen, wenn ich die dazugehörige Audio-Datei zu schneiden versuche, passt es hinten und vorne nicht mehr zusammen.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? (Den Encode mache ich mit MeGUI.)
