Ich habe mir eine NTSC DVD gekauft mit einer Serie aus den USA und vom Discovery Channel.
Natürlich kann man es dann nicht lassen und mal Szenen Frame bei Frame zu überprüfen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es weder eine 30fps noch eine 60fps Produktion war, aber was genau?
Laut Wikipedia wäre es '525i NTSC'?
Hier ein Sample: http://www.file-upload.net/download-88766…_1.-0-.VOB.html
Was wurde hier verbockt?
Laut MediaInfo hat dieses Sample 29,970 FPS, Scantyp Interlaced TFF, Auflösung 720*480, entspricht daher NTSC
Genauso zeigts auch
http://666kb.com/i/co09ue8ocda6cl60c.jpg
an,nur ReStream meint es sei 15`000 kbps,also Eigentlich weit neben dem DVD standard. -
Da ich von diesem Filehoster nicht downloaden kann, weil der zu inkompatibel und zu werbebelastet ist, nur mal geraten:
Wenn du dir Sorgen machst, weil du es Frame für Frame angeschaut hast, nehme ich mal an, dass es Telecine hat?
(@ Goldwingfahrer: Maximalbitraten-Werte im MPEG2-Video-Header nimmt keiner Ernst.)
meinst Du mein Link ?da ist nix incompatibel und läuft hier auf XP,W7 32 + 64 Bit. und habe noch keine negative Meldung erhalten sonst hätte ich mich schon nach was Besserem umgesehen.
Kann ja nicht für alles meinen Server zumüllen.Hier nun den Link
http://www.ww-consulting.ch/DL/Bitrate.png -
Ich meine nicht 666kb.com (^ #3), sondern file-download.net (^ #1); hab ich aber in den vergangenen Monaten schon so oft kritisiert...
Da ich deinen Nick nur im letzten Satz in der Klammer erwähnt habe, hätte vielleicht erkennbar sein können, dass alles davor nicht an dich ging.
Tools wie MediaInfo können nur die Flags des Videostreams lesen, ihn aber nicht "ansehen" wie ein Mensch.
Deshalb kommt man bei einer Analyse nicht drumrum, das Video zunächst Frame nach Frame durchzugehen. Falls man dann feststellt (bei einem NTSC Video), dass das obligatorische 3:2 Muster des gängingen NTSC Telecine nicht gegeben ist, dann geht man Field nach Field durch und zählt die echten Bewegungsschritte innerhalb von einer Sekunde Video. Außerdem schaut man nach den typischen Anzeichen für eine Normwandlung: Blends und Artefakte des Bobbers – beides sieht man hier sehr deutlich bei den Propellern.Bei dem Stream handelt es sich um als 29.97 interlaced encodiertes Material (OK, das war schon bekannt), also kein Soft-Telecine (heißt: keine Pulldown Flags). Das Video im Stream ist allerdings auch kein Hard-Telecine ("fester" Pulldown ohne Flags), und auch kein echtes interlaced Video aus einer Videokamera, wo jedes Field zu einem Unterschiedlichen Zeitpunkt aufgenommen wurde, sondern es ist eine... Normwandlung! Und zwar von, festhalten, 25p.^^ War also mal PAL.
Das ursprüngliche 25p Video wurde durch eine Normconverterbox gejagt, wo es bei Standardeinstellungen wie 25i Video behandelt wird (daher auch die Artefakte durch das eigentlich unnötige Bobben).
Die eleganteste aber im professionellen Bereich leider kaum anzutreffende Variante wäre gewesen, das Video nicht durch den Normconverter zu schiessen und es stattdessen nur auf 480 Zeilen zu skalieren und als 720x480 bei 25 fps progressive zu encoden und dann mittels Soft-Pulldown die benötigten 29,97i durch Field-Wiederholungen *bei der Wiedergabe* zu erzeugen. Ist voll DVD-kompatibel, genau wie der normale NTSC Soft-Pulldown, nur mit einer anderen Grundframerate.
Der Grund, warum genau das aber eigentlich nie gemacht wird, liegt im Workflow: Normalerweise wurde das Video schon längst durch den Normconverter geprügelt und zwischendrin mindestens einmal auf DigiBeta gespeichert, bevor es überhaupt für das Encoding und Authoring bereitsteht.
[...] sondern es ist eine... Normwandlung! Und zwar von, festhalten, 25p.^^ War also mal PAL.
Das habe ich mir eben auch schon gedacht, konnte es aber kaum glauben, dass ein großer Sender (?) es nicht richtig hinbekommt. Anscheinend wurde die Serie aber komplett in 25fps produziert, denn die PAL TV Aufnahmen sehen ok aus.
Oder hat es vllt für den Discovery Channel einen tieferen Sinn gehabt mit 25/50fps zu produzieren, obwohl die Serie für USA gemacht wurde?
