Hallo zusammen,
ich möchte meine Serien Blurays als 720p Version speichern.
Das ganze soll mit Handbrake geschehen.
Ziel soll sein:
720p (1280x720)
DD5.1 DE/ENG + Subs DE/ENG (nur die Forced Subs)
500-1200 MB ungefähr. Standard sind ja meist 1500-2000 MB
Jemand eine Idee mit welchen Einstellungen ich zu einem ansehbaren Ergebnis komme?
Mit welchen Audioeinstellungen fahre ich wohl am besten?
Source: Deutsch (DTS) (5.1 ch)
Codec: AC3 (ffmpeg)
Bitrate: 448
Samplerate: 48
Mixdown: 5.1 Channel
Ist aktuell eingestellt.
Ist es möglich Forced und normale Subs zu behalten?
Hab ein wenig im Netz gesucht und auf einer englischen Seite in etwa das gefunden was ich mir vorstelle.
Hat zwar nur eine Tonspur aber ansonsten passt es.
General
Unique ID : xxxxx
Complete name : xxxxx.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 649 MiB
Duration : 48mn 14s
Overall bit rate : 1 880 Kbps
Encoded date : UTC 2012-08-06 16:24:15
Writing application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Nov 6 2011 16:23:40
Writing library : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 48mn 14s
Bit rate : 1 431 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.062
Stream size : 481 MiB (74%)
Writing library : x264 core 124 r2197 69a0443
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=35 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1431 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10000 / vbv_bufsize=8000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 48mn 14s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel count : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 155 MiB (24%)
Default : Yes
Forced : No
Alles anzeigen
