Hallo bin am verzweifeln und...
werd gleich irre finde diesbezüglich nichts im WWW.
Entweder Spinnt StaxRip oder ich übersehe da was!
Bin kein newbie aber auch kein Profi.
Mein Problem:
Nehme einen HD Film auf, in TS stream den ich nachher mit TSDoctor bearbeite (Schneide und nur die benötigte Audiospur markiere) dann erstelle ich im tsdoctor eine neue datei mit der ich Staxrip füttere.
Stelle alles mal auf Standard x264 Film Container MKV Audio Ac3 5.1 448kbps
und fahre fort mit rendern !
Dann kommt heraus ein mkv video mit 2kanal ton obwohl Quelle ganz sicher 6kanal also 5.1 ist!
Im Temp ordner wird eine Wav erzeugt die 2 Kanal ist und in eine Ac3 Audiospur umgewandelt ea3to und beesweet probiert kein unterschied!
Sicherheitshalbe habe ich noch eine VOB getestet die 5.1 beinhaltet die hat nach dem abschluss ac3 audio und 6kanal (5.1) wie eingestellt.
Ich blick mich nicht mehr durch ist das überhaupt möglich 6kanal ts
Hier der LOG:
ZitatAlles anzeigen------------------------------------------------------------
Environment
------------------------------------------------------------StaxRip version: 1.1.9.0
OS Name : Windows 7 Professional
OS Version : 6.1.7601.65536
OS Type : 64-bit
OS Culture : German (Germany)------------------------------------------------------------
.NET
------------------------------------------------------------v2.0.50727 : 2.0.50727.5420
v2.0.50727\1031 : 2.0.50727.5420
v3.0 : 3.0.30729.5420
v3.5 : 3.5.30729.5420
v3.5\1031 : 3.5.30729.5420
v4\Client : 4.5.50709
v4\Full : 4.5.50709
v4.0\Client : 4.0.0.0------------------------------------------------------------
Source file MediaInfo
------------------------------------------------------------D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed.ts
General
Complete name : D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed.ts
Format : MPEG-TS
File size : 47.3 MiB
Duration : 27s 896ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 14.2 MbpsVideo
Menu ID : 11101 (0x2B5D)
Format : AVC
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=4, N=24
Codec ID : 27
Duration : 27s 860ms
Bit rate : 13.1 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.284
Stream size : 43.4 MiB (92%)Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 6
Duration : 26s 496ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 83ms
Stream size : 1.42 MiB (3%)
Language : German
Language, more info : Clean effects
DirectShow filters used to render the source
------------------------------------------------------------DirectSound Audio Renderer
Video Mixing Renderer
ffdshow Audio Decoder
Microsoft DTV-DVD Video Decoder
LAV Splitter Source------------------------------------------------------------
Source Macros
------------------------------------------------------------Source Directory: D:\DVB Viewer Records\
Source Directory Name: DVB Viewer Records
Source Directory Parent: D:\
Source File Path: D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed.ts
Source Files Blank: "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed.ts"
Source Files Comma: "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed.ts"
Source Framerate: 50.00
Source Framerate MediaInfo: 50.000
Source Frames: 1393
Source Image Height: 720
Source File Name: Franz Ferdinand_fixed
Source Seconds: 28
Source Image Width: 1280------------------------------------------------------------
Autocrop
------------------------------------------------------------Autocrop sometimes hangs depending on source file and source filter.
In case it hangs uncheck the crop filter or disable it in the options.DirectShowSource("%source_file%", audio=false, convertfps=true, fps=50)
Crop(0,0, -Width % 8,-Height %
ConvertToYV12()
AutoCrop(mode=2,samples=20)------------------------------------------------------------
AviSynth Filters
------------------------------------------------------------DirectShowSource("D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed.ts", audio=false, convertfps=true, fps=50)
ConvertToYV12()
Yadif()
Crop(8,8,-8,-8)------------------------------------------------------------
Audio Source File MediaInfo
------------------------------------------------------------General
Complete name : D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed.wav
Format : Wave
File size : 5.10 MiB
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 1 536 KbpsAudio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : 1
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Bit depth : 16 bits
Stream size : 5.10 MiB (100%)
Audio encoding using eac3to
------------------------------------------------------------"D:\Spiele (x86)\StaxRip_1.1.9.0\Applications\eac3to\eac3to.exe" "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed.wav" "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3" -448 -normalize -down16 -progressnumbers -log="D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output_eac3to.txt"
WAV, 2.0 channels, 0:00:28, 16 bits, 1536kbps, 48kHz
Reading WAV...
Writing WAV...
Creating file "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3.pass1.wav"...
The original audio track has a constant bit depth of 16 bits.
Starting 2nd pass...
Reading WAV...
Reducing depth from 64 to 16 bits...
Encoding AC3 <448kbps> with libAften...
Applying 15dB gain...
Creating file "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3"...
The processed audio track has a constant bit depth of 16 bits.
eac3to processing took 1 second.
Done.
Start: 08:24:11
End: 08:24:13
Duration: 00:00:02General
Complete name : D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3
Format : AC-3
File size : 1.49 MiB
Duration : 27s 872ms
Overall bit rate : 448 KbpsAudio
Format : AC-3
Bit rate : 448 Kbps
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 1.49 MiB (100%)
x264
------------------------------------------------------------"D:\Spiele (x86)\StaxRip_1.1.9.0\Applications\x264\x264.exe" --tune film --crf 22 --output "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst_Output.h264" "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst.avs"
avs [info]: 1264x704p 0:0 @ 50/1 fps (cfr)
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 Cache64 SlowShuffle
x264 [info]: profile High, level 3.2
x264 [info]: frame I:12 Avg QP:21.13 size: 66835
x264 [info]: frame P:432 Avg QP:24.54 size: 13246
x264 [info]: frame B:949 Avg QP:27.84 size: 2552
x264 [info]: consecutive B-frames: 1.7% 11.9% 31.9% 54.6%
x264 [info]: mb I I16..4: 17.3% 60.6% 22.0%
x264 [info]: mb P I16..4: 2.5% 5.1% 0.5% P16..4: 40.6% 11.0% 7.0% 0.0% 0.0% skip:33.4%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.1% 0.2% 0.0% B16..8: 30.1% 1.8% 0.3% direct: 0.7% skip:66.7% L0:36.6% L1:59.2% BI: 4.2%
x264 [info]: 8x8 transform intra:62.7% inter:84.2%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 52.3% 76.2% 39.2% inter: 9.0% 14.4% 1.0%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 36% 30% 10% 24%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 20% 17% 22% 5% 7% 8% 7% 7% 6%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 33% 19% 9% 5% 8% 9% 6% 6% 4%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 44% 23% 24% 9%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:1.6% UV:1.6%
x264 [info]: ref P L0: 61.5% 16.0% 16.3% 6.2% 0.0%
x264 [info]: ref B L0: 89.8% 8.7% 1.5%
x264 [info]: ref B L1: 95.8% 4.2%
x264 [info]: kb/s:2569.01
encoded 1393 frames, 24.36 fps, 2569.01 kb/s
Start: 08:24:13
End: 08:25:12
Duration: 00:00:58General
Complete name : D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst_Output.h264
Format : AVC
File size : 8.53 MiBVideo
Format : AVC
Format profile : High@L3.2
Width : 1 264 pixels
Height : 704 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Writing library : x264 core 133 r2334 a3ac64b
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Muxing using mkvmerge
------------------------------------------------------------"D:\Spiele (x86)\StaxRip_1.1.9.0\Applications\MKVtoolnix\mkvmerge.exe" -o "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst.mkv" --noaudio --nosubs --no-chapters --compression 0:none --default-duration 0:50.000fps "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst_Output.h264" --no-chapters --novideo --nosubs --audio-tracks 0 --language 0:ger --compression 0:none "D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3" --ui-language en
mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41
'D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst_Output.h264': Using the demultiplexer for the format 'AVC/h.264'.
'D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3': Using the demultiplexer for the format 'AC3'.
'D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst_Output.h264' track 0: Using the output module for the format 'AVC/h.264 (unframed)'.
'D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_fixed temp files\Franz Ferdinand_fixed_Output.ac3' track 0: Using the output module for the format 'AC3'.
The file 'D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst.mkv' has been opened for writing.
The cue entries (the index) are being written...
Muxing took 0 seconds.
Start: 08:25:12
End: 08:25:14
Unique ID : 237057636879155768426304750170485086584 (0xB257A3E049E945B5B6E1073CD868D978)
Complete name : D:\DVB Viewer Records\Franz Ferdinand_Ac3filter deinst.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 10.0 MiB
Overall bit rate : 3 021 Kbps
Encoded date : UTC 2014-12-28 07:25:14
Writing application : mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0Video
Format : AVC
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 27s 880ms
Bit rate : 2 513 Kbps
Height : 704 pixels
Frame rate mode : Constant
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.056
Stream size : 8.35 MiB (83%)
Default : Yes
Forced : NoAudio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 1.49 MiB (15%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Job Complete
Start: 08:24:11
End: 08:25:14
Duration: 00:01:03
Hoffe Ihr könnt mir helfen.....
