Hier eine Anleitung zum Köpfe reinigen, wie ich sie gerade im HiFi-Forum jemandem geschrieben habe:
ZitatAlles anzeigenMan braucht:
- Isopropanol (zur Not auch Spiritus)
- normales Drucker-/Kopierpapier
- Q-Tips (Wattestäbchen)
- eine Schere
- einen Schraubenzieher...Nun schraubt man zunächst den VHS-Recorder auf. Dann werden aus dem Kopierpapier mehrere Streifen á 1,5-2cm Breite und ca. 10cm Länge geschnitten. Mit der saubereren Seite nach unten nimmst du den Streifen dann zwischen Daumen und Zeigefinger, und "tränkst" ihn mit Isopropanol/Spiritus. Mit dem Zeigefinger drückst du den getränkten Streifen nun mit Gefühl und leichtem Druck an die Kopftrommel (genau da, wo das bewegliche Oberteil an den festen Unterteil grenzt (genau da sitzen die rotierenden Köpfe. Dann drehst du die Kopftrommel von Oben mit der Hand weiter (bitte genau in die Richtung, in die sie auch bei der Wiedergabe dreht)...einige Runden! Nun wird sich am Papier ein brauner Strich abzeichnen - der "Dreck" von den Videoköpfen! [Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif]
Das widerholst du mit weiteren Papierstreifen so lange, bis kein Dreck mehr mit runterkommt.
Anschließend tränkst du die Wattestäbchen ebenfalls mit Alkohol, und reinigst die separaten Tonköpfe, die Andruckrollen, Capstans, und alle Teile, die mit dem Band in Berührung kommen! Für jedes 2. Teil ein am besten ein neues Q-Tip nehmen...Wenn man das alles mal geübt hat, ist das in 10-15 Minuten erledigt..! [Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif]
Viel Erfolg! [Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif]
