Moin!
ich habe gesehen das sich hier einige zum Thema ffmüeg hier tummeln.... vielleicht habe ich erfolg.
Es geht darum das ich einen Film in Bilder zerlegen will in bestimmten Intervallen und das unter WINDOWS ! Grundlage bildet: http://blog.mapillary.com/news/2015/01/08/video-cutting.html
Ich habe installiert und in meiner Batch wird folgender Ausdruck aufgerufen:
Zitat"C:\Program Files\ffmpeg-20150213-git-c7ad1f5-win64-static\bin\ffmpeg.exe" -i FILE0001.MOV -r 1 -f image2 -vcodec mjpeg -qscale 1 "%05d.jpg"
Ich bekomme dann die Rückmeldung die ich angefügt habe - ich vermute mein Fehler liegt in dem Aufbau der Bildnamengenerierung - vielleicht nicht Windows-konform. Im übrigen wird 1 Bild generiert!
Kann einer weiterhelfen ?
Gruß Jan
Hier die Meldung:
ZitatAlles anzeigen
D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei>"C:\Program Files\ffmpeg-20150213-git-c7ad1f5-
e 1 ""D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei\frame_splitter.bat"5d.jpg"
ffmpeg version N-69723-gc7ad1f5 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with gcc 4.9.2 (GCC)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
le-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --
enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-lib
modplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrw
b --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinge
r --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --en
able-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis
--enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-
libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --enable-decklink --enab
le-zlib
libavutil 54. 18.100 / 54. 18.100
libavcodec 56. 21.102 / 56. 21.102
libavformat 56. 19.101 / 56. 19.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 10.100 / 5. 10.100
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.1 : stereo
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'FILE0001.MOV':
Metadata:
major_brand : qt
minor_version : 0
compatible_brands: qt
creation_time : 2015-01-13 20:58:08
Duration: 00:00:03.87, start: 0.000000, bitrate: 13364 kb/s
Stream #0:0(eng): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 1920x1080
[SAR 1:1 DAR 16:9], 12924 kb/s, 29.97 fps, 29.97 tbr, 90k tbn, 59.94 tbc (defau
lt)
Metadata:
handler_name : Ambarella AVC
encoder : Ambarella AVC encoder
Stream #0:1(eng): Audio: adpcm_ima_wav (ms[0][17] / 0x1100736D), 48000 Hz, 2
channels, s16p, 384 kb/s (default)
Metadata:
handler_name : Ambarella ADPCM
Please use -q:a or -q:v, -qscale is ambiguous
[swscaler @ 00000000002dffe0] deprecated pixel format used, make sure you did se
t range correctly
Output #0, image2, to 'D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei\frame_splitter.bat5d.jp
g':
Metadata:
major_brand : qt
minor_version : 0
encoder : Lavf56.19.101
Stream #0:0(eng): Video: mjpeg, yuvj420p(pc), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9],
q=2-31, 200 kb/s, 1 fps, 1 tbn, 1 tbc (default)
Metadata:
encoder : Lavc56.21.102 mjpeg
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mjpeg (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 2 fps=0.0 q=0.0 size=N/A time=00:00:01.00 bitrate=N/A dup=0 drop=13
[image2 @ 00000000053309c0] Could not get frame filename number 2 from pattern '
D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei\frame_splitter.bat5d.jpg' (either set updatefi
rst or use a pattern like %03d within the filename pattern)
av_interleaved_write_frame(): Invalid argument
frame= 3 fps=0.0 q=0.0 Lsize=N/A time=00:00:02.00 bitrate=N/A dup=0 drop=24video:799kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing o
verhead: unknown
Conversion failed!D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei>rem "C:\Program Files\ffmpeg-20150213-git-c7ad
scale 1 "frame_"D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei\frame_splitter.bat"5d.jpg"D:\DATEN\JAN\openstreetmap\rollei>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
