Subrip, was mache ich falsch ?
  • Weiß nicht warum, aber Subrip schafft es nicht zwischen l I und i zu unterscheiden... obwohl ich 100% beim OCR'n korrekt eingebe.
    Dann kommt so ein Müll dabei raus:
    Nutze ich dann die german Corrections-Funktion werden die normalen Buchstaben l und I zwar korrigiert, aber bei den schrägen italics versagts dann trotzdem... siehe hier:
    Wenn ich dann die Matrix manuell tunen möchte gibt es dort nur das normale kleine i, das schräge i taucht nicht in der Matrix auf. Auch das gerade und schräge l fehlt.
    Was mache ich falsch ?
    3 Mal editiert, zuletzt von honeymoon (20. März 2015 um 20:14)
  • Warum es bei dir Probleme mit dem kleinen "i" und den Kursivbuchstaben gibt, weiß ich leider nicht - aber die Probleme bei der Unterscheidung zwischen klein "l" und groß "I" kommen schlicht und einfach daher, dass beide Buchstaben in vielen serifenlosen Standard-Schriftarten absolut identisch aussehen. Das Programm kann dann also logischerweise nicht anhand der Optik erkennen, um welchen Buchstaben es sich gerade handelt - das geht nur per Abgleich mit einem Wörterbuch (genau das macht nämlich die nachträgliche Corrections-Funktion).
