Canopus EDIUS NX-Karte: schlechte Jitter-Korrektur (NTSC)
  • Hallo. Ich spreche kein Deutsch, so ist dies eine Übersetzung meiner Botschaft durch Google Translate. Bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung. Ich hoffe, dass es lesbar ist. Die ursprüngliche Nachricht ist unten.
    Ich kaufte das Canopus EDIUS NX-Karte (NHX-E2 PCIe), weil ich lesen Sie diese Beitrag von Gubel darüber:
    http://forum.gleitz.info/showthread.php…ll=1#post448029
    Ich lebe in Kanada, so meine Videos sind NTSC. Ich habe EDIUS 6.05 auf Windows 7 x64. Ich sehe sichtbar Jitter. Mein Panasonic DMR-ES25 korrigiert den Jitter, aber er streift brights.
    Sehen Sie bitte meine Vergleich hier:
    http://forum.videohelp.com/threads/370738…l=1#post2390162
    (NHX-E2 ist Bild # 3. DMR-ES25 ist Bild # 4.)
    Haben Sie irgendwelche Ideen? Ich habe versucht, eine Nachricht an Gubel senden, aber seine Posteingang voll ist.
    Hello. I do not speak German, so this is a translation of my message through Google Translate. Please accept my apologies. I hope it is readable. The original message is below.
    I bought the Canopus EDIUS NX card (NHX-E2 PCIe) because I read this post by Gubel about it:
    I live in Canada, so my videos are NTSC. I used EDIUS 6.05 on Windows 7 x64. I see visible jitter. My Panasonic DMR-ES25 corrects the jitter, but it clips brights.
    Please see my comparison here:
    (NHX-E2 is image #3. DMR-ES25 is image #4.)
    Do you have any ideas? I tried to send a message to Gubel, but his inbox is full.
  • Intensity Pro 4K
    IP4K + ColorYUV(off_y=15,gain_y=-34).Crop(0,7,-0,-0).AddBorders(8,0,2,11).png
    GV-MVP-RX3
    NHX-E2 (Canopus EDIUS NX PCIe)
    DMR-ES25
    DMR-ES25 HDMI reinterlaced + ColorYUV(off_y=0,gain_y=-56).AddBorders(7,2,3,8,color_white).png
    DMR-ES25 unadjusted [nicht angepasst] + Histogram()
    Clipping: https://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28photography%29
    "255" Adjust the playback devices or on the NX
    Der DMR-ES25 hat die Clipping-Problem. Die NX hat kein Clipping Problem. Das Problem mit dem NX ist der Jitter (Welligkeit). Meine Wiedergabegeräte sind Videorekorder. Diese haben keine Helligkeitseinstellungen.
    The DMR-ES25 has the clipping problem. The NX has no clipping problem. The problem with the NX is the jitter (waviness). My playback devices are VCRs. These have no brightness adjustments.
    Einmal editiert, zuletzt von msgohan (26. Juni 2015 um 06:55)
  • Is this a copy?
    Take a different reproducer and connect directly to a control panel or a CRT TV.
    Possible that the copy has been recorded as seen.
    Ist das eine Kopie ?
    Anderen Zuspieler nehmen und direkt an einem Kontrollmonitor oder an einem Röhren-TV anschließen.
    Möglich dass auf der Kopie das so aufgenommen wurde.
    A few of my recorders also have brightness adjustments ... Y / C offset, etc.
    3 Mal editiert, zuletzt von LigH (26. Juni 2015 um 08:43) aus folgendem Grund: Etwas Fach-Englisch korrigiert
  • Sorry für die verspätete Antwort.
    Dieses Band ist ein Original-Camcorder-Aufnahme, keine Kopie. Können Sie das Problem in den Fotos sehen? Die NX hat keine "Clipping", enthält aber Jitter. Ich hatte gehofft, Sie auf der NX Jitter-Problem äußern konnte.
    Sorry for the delayed response.
    This tape is an original camcorder recording, not a copy. Can you see the problem in the photos? The NX has no "clipping" but contains jitter. I was hoping you could comment on the NX's jitter problem.
  • Yes, of course I see the picture mistakes.
    Other setter try, is the picture you the signal directly to the TV also thus if are economical?
    Examination:
    Tape train by means of tape train knife, tape impulse impulses or tape control examine and put, perhaps.
    Dihedral setting of the videoheads check.
    Dihedral = is a reading error which originates if between the videoheads A and B a movement bad head adjustment of the manufacturer] exists [that is a videohead the track does not feel precisely [gap corner difference]
    Any more I cannot write, here only a tape with the same mistakes would have to have on site.
    Ja,natürlich sehe ich die Bildfehler.
    Anderen Zuspieler probieren,ist das Bild auch so wenn Sie das Signal direkt an den TV ausgeben ?
    Überprüfung:
    Bandzug mittels Bandzugmesser,Bandantriebsimpulse bzw. Bandsteuerung prüfen und eventuell einstellen.
    Dihedral Einstellung der Videoköpfe prüfen.
    Dihedral = ist ein Abtastfehler,der entsteht,wenn zwischen den Videoköpfen A und B eine Verschiebung besteht [schlechte Kopfjustierung des Herstellers] das heisst,ein Videokopf tastet die Spur nicht exakt ab [Spaltwinkeldifferenz]
    Mehr kann ich nicht schreiben,müsste erst ein Band mit den gleichen Fehlern hier vor Ort haben.
  • Ich habe keine CRT in meiner Wohnung. Ich habe versucht, einen anderen Videorecorder direkt an meine Samsung HDTV verbunden: der Decoder in der HDTV produziert Jitter. Es hat auch einige "Clipping", aber nicht so viel wie die DMR-ES25.
    Ich nahm ein Video von der Band spielen auf dem HDTV-Bildschirm, aber offensichtlich die Ergebnisse hierfür sind eine schlechte Approximation. Darüber hinaus habe ich den HDMI-Ausgang von meiner Audio / Video-Empfänger erfasst. Standardmäßig gibt es eine Menge von "Clipping", aber mit der Kontrastwert einstellen, um -6 ist es gut, und der Jitter wird korrigiert.
    Ich bin nicht ein Elektronik-Experten oder Techniker, so dass ich nicht weiß, wie der Untersuchungsverfahren Sie vorgeschlagen durchzuführen.
    JVC HR-VP693U -> Denon AVR-890
    Denon AVR-890 RGB HDMI + Crop(0,1,-0,-0).AddBorders(7,0,3,5) [JVC HR-VP693U].png Denon AVR-890 RGB HDMI Info Screen (IP4K 486i).png
    JVC HR-VP693U -> Denon AVR-890 -> Samsung LN-T4061F
    JVC HR-VP693U -> Samsung LN-T4061F
    I do not have any CRT in my apartment. I tried a different VCR connected directly to my Samsung HDTV: the decoder in the HDTV produces jitter. It also has some "clipping", but not as much as the DMR-ES25.
    I recorded a video of the tape playing on the HDTV screen, but obviously the results of this are a poor approximation. In addition, I have captured the HDMI output from my audio/video receiver. By default there is a lot of "clipping", but with the Contrast level set to -6 it is good and the jitter is corrected.
    I'm not an electronics expert or technician, so I do not know how to perform the examination procedures you suggested.
    3 Mal editiert, zuletzt von msgohan (20. Juli 2015 um 07:20)
  • I have here on the video cut place to the picture control of Interlaced material real controlling monitor, one is Sony with new picture tube with Y/C / RGB / YUV and entrance SDI.
    Before the Capturen... during the Capturen and also afterwards while playing the film I always have a signal directly from a Canopus NX map in this Kontroll monitor.
    In an other calculator I have the Grass Valley HD-Storm, from there I can send picture and tone directly from timeline also by HDMI to my Samsung plasma TV 42 inches.
    However, of the DeInterlacer built-in in the TV is not very good.
    From Panasonic has decontaminated here a lot, a few more DMR ES10 + ES15 as well as a few newer models up to the Pana DMR EX98V [EH595 + EH65] are left
    With engineer I meant a person in a workshop for audio and video and TV is responsible.
    Ich habe hier am Videoschnittplatz zur Bildkontrolle von Interlaced Material echte Kontrollmonitore,einer ist ein Sony mit neuer Bildröhre mit Y/C / RGB / YUV und SDI Eingang.
    Vor dem Capturen...während dem Capturen und auch danach beim Abspielen des Filmes habe ich immer ein Signal direkt von einer Canopus NX Karte an diesem Kontroll Monitor.
    An einem weiteren Rechner habe ich die Grass Valley HD-Storm,von da kann ich Bild und Ton direkt ab Timeline auch per HDMI an meinen Samsung Plasma TV 42 Zoll senden.
    Der im TV eingebaute DeInterlacer ist aber nicht sehr gut.
    Von den Panasonic habe hier sehr viel entsorgt,übrig sind noch ein paar DMR ES10 + ES15 sowie ein paar neuere Modelle bis zum Pana DMR EX98V [EH595 + EH65]
    Mit Techniker meinte ich eine Person in einer Werkstatt die für Audio und Video und TV zuständig ist.
