Diskussionsthread
Probleme mit der Inbetriebnahme der Intensity-Capture-Karte
[Verweis aus dem Tutorial]
Diskussionsthread
Hier noch meine Installations & Einrichtungsschritte zur Blackmagic Intensity Shuttle:
http://forum.gleitz.info/showthread.php…ll=1#post441817
Speziell für Windows XP 32 Bit
Damit sollten eigentlich keine Probleme mehr auftauchen, ausser die Hardware ist nicht kompatible...
Hallo an alle,
ich bin neu in diesem Forum. Ich versuche meine VHS Kassetten nach der Anleitung von Gubel zu digitalisieren. Leider komme ich bei dem Punkt mit der Blackmagic Intensity Karte nicht weiter. Mein System zeigt mir ständig irgendwelche Treiberprobleme.
folgende Hardware besitze ich:
-Intensity Pro (PCI-Express-Steckkarte zum Einbau in Desktop-PCs
Windows 8.1 Pro mit folgenden Spezifikationen:
-Version=6.3.9600 Build 9600
-Systemtyp=x64- basierter PC
-Prozessor=Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz 4 Kern(e), 4 logische Prozessoren
-BIOS-Version/-Datum= American Megatrends Inc. P1.80, 11.07.2013
-Hauptplatinenhersteller= ASRock
-RAM= 4x8GB
Ich habe vor kurzem die RAM aufgerüstet von 8GB auf 32GB. Leider habe ich die Frequenzen nicht beachtet und somit kam es nach dem Einbau zu keinem Bild auf dem Monitor. Also habe ich das BIOS resettet und die Frequenz auf die niedrigste RAM eingestellt. Nun funktioniert alles, jedoch habe ich das Gefühl, dass der PC anders läuft.
Ich habe folgende Desktop-Versionen ausprobiert:
-14.1
-10.3.5
-10.2
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
Es sind keine kompatiblen Treiber für dieses Gerät vorhanden.
Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um einen Treiber für dieses Gerät zu finden.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Der obere Link funktioniert leider nicht.
Liebe Grüße
magmatus
wow, wie webseite ist ja eine Katastrophe...
sich da duchzuwühlen...
es gibt auch 12.x und 11.x versionen.
ich weiß zwar nicht wie die dateien aufgebaut sind, aber vielleicht kommt man auch an die treiber direkt ran. (mit UniExtract)
hast du die teiber-cd davon noch?
- wenn möglich windows 7 versucht?
- gibt es für die karte überhaubt 664bit treiber?
- wenn du mir im gerätemanager die *ven0000&dev0000* hardware id gibst, könnt ich ein eine "deep dive" treibersuche versuchen...
Die neueren Desktop Video Versionen unterstützen Win8 64bit offenbar nicht mehr. Aber Version 12 dürfte das können.
Siehe hier:
Also erstmal vielen lieben Dank für diese schnelle Antwort!
Meinst du die von der Blackmagic? Ich dachte ich bin der einzige. Ich habe das Tutorial mehrmals gelesen und konnte diese Software einfach nicht finden. Wer sich das ausgedacht hat ....
Da habe ich nur Fragezeichen. Ich kenne das leider nicht.
Leider nein.
Meinst du, dass ich es im Kompabilitätsmodus probieren soll?
so wie ich es verstanden habe, soll die x84 Version die 64bit unterstützen.
Das Gerät PCI\VEN_BDBD&DEV_A139&SUBSYS_A139BDBD&REV_00\4&10c350e0&0&00E0 wurde konfiguriert.
Treibername: null
Klassen-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Treiberdatum:
Treiberversion:
Treiberanbieter:
Treiberabschnitt:
Treiberrang: 0x0
Passende Geräte-ID:
Treiber mit niedrigerem Rang:
Gerät wurde aktualisiert: false
Ist das die Information, die du brauchst?
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Siehe hier:https://www.blackmagicdesign.com/support/family…re-and-playback
Darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Im Guide stand bei Win 8.1 dass man die Version 10.3.5 nutzen sollte. Aus diesem Grund habe ich sofort diese Version und abwärts probiert. Ich werde jetzt die Version 12 ausprobieren.
Wenn ich im Blackmagic Forum ein wenig stöbere, gibt es da öfters Probleme mit dem Firmware Update oder den Treibern. Da mal ein wenig stöbern und schauen ob was dabei ist, das dir weiterhilft.
Ich würde ausserdem WIN 8.1 nicht zum Capturen verwenden.
Vielleicht mal ein Multibootsystem einrichten wenn WIN8.1 weiter verwendet werden soll. Parallel Windows 7 installieren und schauen ob es mit einem jungfräulichen System klappt. Zuerst würde ich aber das Netzwerk ausschalten. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
also, ich hab mal ein paket heruntergeladen:
"Blackmagic_Desktop_Video_Windows_14.2.zip"
welche eine "Desktop Video Installer v14.2.msi" enthält.
msi-dateien zu zerlegen ist jedenfalls weniger problematisch, als propertäre exe-installer.
ich habe UniExtract dafür verwendet...
ich habe es zusätzlich mal in einer VM installiert, damit die pfade leichter zu finden sind.
also, es gibt ein verzeichnis:
"C:\Program Files\Blackmagic Design\Blackmagic Desktop Video\Drivers\BlackmagicIO"
dessen "BlackmagicIO.inf" hat den "VEN_BDBD&DEV_A139" eintrag.
ich würde mal versuchen im gerätemanager mal zur treiberinstallation dieses verzeichnis anzugeben,
bzw. vielleicht sogar direkt diese inf zu wählen.
wenn 14.x nicht klappt, dann ältere versionen testen
wie 12.x und 11.x bzw. vielleicht noch älter.
p.s.:
nur weil "VEN_BDBD&DEV_A139" in der inf steht,
muss es aber nicht für deine "VEN_BDBD&DEV_A139&SUBSYS_A139BDBD" gelten.
das subsystem, kann auf kartenvarianten hindeuten.
p.p.s.:
mit windows 7 meinte ich eine neuinstallation des rechners,
da windows 8.1 untypisch (aber nicht unmöglich) ist.
da kann man auch gleich windows 10 nehmen...
übrigens mit einer direkten angabe des treiber verzeichnisses,
können u.u. auch noch Vista-treiber unter windows 10 installiert werden.
das war mein kleiner "deep dive" viel spaß...
wenns klappt, dann sicher dir das programm & ggf. den treiber ordner nochmal extra...
Hallo an alle,
danke für die zahlreichen Beiträge.
Ich habe die Software "Blackmagic Desktop Video 14.1" getestet und es funktioniert einwandfrei, leider sind die Einstellungsmöglichkeiten nicht identisch mit der Einleitung vom Gubel. Nachdem ich nun endlich starten konnte, haben meine beiden VHS abspielgeräte gestreikt. Ich versuchte die Kassetten herauszuwerfen, leider hat es die Bänder eingezogen und nun stecken sie fest. Das ist bei beiden passiert -.- superärgerlich!
1. Modell= AKAI VS-G770
2. Modell= DAEWOO Blue Diamond 2
Ich werde versuchen, den AKAI zu reparieren aber ich habe sowas noch nie gemacht, daher werde ich bei EBAY noch eine alternative suchen.
In diesem Forum habe ich oft gelesen, dass man das ursprüngliche Aufnahmegerät verwenden sollte. Bei meinem Aufnahmegerät handelt es sich um die "Panasonic M7" Kamera. Die hat aber nur ein RF-Ausgang und die Kamera geht nach einer unbestimmten Zeit einfach aus.
Liebe Grüße magmatus
