[MeGUI] AVI-Datei samt Audio encodieren (ohne Audiospur)
Auch hier wieder: Du fügst Bilder in einer Art und Weise ein, die von diesem Forum nicht unterstützt wird. Entweder im erweiterten Bearbeitungsmodus anhängen oder auf einen Bilderhoster ohne viel Werbung hochladen.
Die MeGUI wird wahrscheinlich nicht die Tonspur aus dem AVI direkt übernehmen, sondern eher separate Audiodateien verarbeiten; das hängt aber grundsätzlich davon ab, wie du sie bedienst (da gibt es mindestens drei verschiedene Methoden). Bei der manuellen Bedienung im Hauptfenster müsste man sowohl die Videokonvertierung als auch die Audiokonvertierung und anschließend noch das Multiplexen einzeln in die Job-Queue schieben...
Für ein mal-schnell-komprimieren wären vielleicht einfachere Programme als die MeGUI empfehlenswert, die weniger Funktionalität und Flexibilität bieten, dafür aber einzelne Dateien ohne größere Änderungen einfach konvertieren (z.B. VidCoder, TEncoder, Hybrid). MeGUI ist eher für Anwender, die viele Freiheiten brauchen und alles einzeln konfigurieren können wollen.
oh danke, ich mußte das avi-video auch als Audiospurt hinzurügen, dann hat es geklappt.
Dabei wurde die Audiospur aber wahrscheinlich recodiert, unter Qualitätsverlusten. Besser wäre wahrscheinlich verlustloses Herüberkopieren, wenn das Quellformat erhalten bleiben soll (falls das schon optimal komprimiert ist). Das hängt aber vom vorhandenen Quellformat und gewünschten Zielformat ab. Bei Bildschirmaufzeichnungen hast du vermutlich noch keine endgültige Komprimierung.
aha, danke. Kann ich das aus der Log-Datei erkennen, ob es Qualitätsverluste gab? -
Nein. Das ist Grundlagenwissen: Es gibt Audioformate (wie auch Videoformate), die grundsätzlich immer mit Verlusten encodieren; es kann aber sein, dass die Verluste so gering sind, dass sie nicht auffallen. Allerdings hängt das davon ab, welche Bitrate (evtl. auch als Qualitätsstufe) man bei der Konvertierung einstellt.
Wenn du uns eine komplette Log-Datei zeigst, können wir das besser einschätzen. Nur mal so ab und zu ein paar Brocken reichen da nicht aus.
ja gerne, ich wollte hier Niemanden damit überrumpeln - dachte ich kann das selbst dann heraussuchen:
http://pastebin.com/8GQju3RZ
