Hi Gerd
Hast Du noch eine Info welchen Filter man für Virtualdub nehmen sollte um das Bild schärfer zu bekommen?
Gibt es da eine Favoriten Einstellung?
Bevor ich den Film codiere oder kann man dass gleich einstellen?
Hi Gerd
Wie im Post #6 lassen sich zum schwarzen Rand auch weitere Filter, wie Schärfefilter, aufrufen. Sharpen und Warp Sharpen, beim letzteren läßt sich zur Tiefenschärfe auch ein Weichzeichnen erreichen.
Also mit VirtDub alles in einen Rutsch mit Abspeichern im neuen Codec möglich.
Ich habe bei der Arbeit mit der DV-Storm nicht nachgeschärft, eher die Einstellung der DV-Storm von 8 auf 10 oder 12 gesetzt.
Hi Gerd
Zitateher die Einstellung der DV-Storm von 8 auf 10 oder 12 gesetzt.
Wie meinst du das? Ich meine ich öffne ja nur virtualdub und nicht die DV-storm software.
thx
... ich öffne ja nur virtualdub und nicht die DV-storm software.
Sorry, es war die Einstellung vor dem Aufnehmen mit der DV-Storm gemeint. Überprüfen konnte man die Schärfe über den S-VHS Ausgang der Storm.
Ah ok
Trotzdem hab ich gerade ein Problem festgestellt.
Ich habe das Video aufgenommen und auch der Ton war da.
Nur beim abspielen ist kein ton da
Mir ist aufgefallen dass in Virtualdub wenn man im Capture Mod ist dann unter Audio/Audio-Input/line-in Lautstärke ausgewählt ist
und unter Audio Source/No Audio Sources angezeigt wird.
Bei der Verkabelung der DV-Storm geht vom Audio -out das Kabel in den Blauen Stecker vom Audio -in des Mainboards rein.
ka was ich da noch machen könnte
HAT sich erledigt, Hatte eine Einstellung übersehen, irgendwie muß ich noch rausfinden wie man den ton lauter stellen könnte
Hi Gerd
ZitatZum Schluß nach unter Device-Device settings die Einstellungen sichern mit Häk'chen in "Save current dislpay mode ...."
Muß ich bei jedem neuen projekt dann diese Einstellungen immer laden oder ist das als standart dann gespeichert?
Danke!
dendra
... oder ist das als standart dann gespeichert?
Es ist als Standart gespeichert, so bleiben auch u.A. die 25 fps erhalten.
Nur die Datei für die Aufnahme muss nach jeden Start von VirtDub immer neu angegeben werden.
