Decoder für Dolby Digital Plus mit 8 Kanälen?
    ich habe hier eine Dolby Digital Plus-Audio-Spur mit 7.1-Ton zu verarbeiten. Alle mir zur Verfügung stehenden Decoder scheitern aber grandios. FFmpeg scheint das nur als 5.1 decodieren zu können. Ich habe auch LAV über einen Filter Graphen in AviSynth versucht, gleiches Ergebnis. Genauso LibavAudioSource und FFAudiosource. Gibt es aktuelle einen Decoder der das Format als 7.1 ausgeben kann?
    Am Ende will ich eine 7.1-AAC haben, als Zwischenschritt nehme ich oft 7.1-WAV oder 7.1-FLAC.
    Die Aussagen zum FFmpeg stammen aber aus dem Jahr 2015.
    _________________________
    Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt.
    § 961 BGB [Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen]
    :D
  • Ich hatte unter Windows den Arcsoft-Decoder als "portable Version" eingerichtet, ohne den Arcsoft-Player installiert zu haben. Geht das mit Sonic oder Nero auch wenn man einfach die Trial-Versionen installiert?
    :D
  • Beim Sonic-Decoder könnte es klappen (falls du von dem überhaupt irgendwo eine Testversion auftreiben kannst)... aber beim Nero-Decoder musste meiner Erinnerung nach das Blu-ray/HD DVD Video Plug-in freigeschaltet werden (ohne Garantie -> kann mich da auch irren).
    Sonic- und ArcSoft-Decoder werden dir bei eac3to aber eh nichts nützen, da sie nicht für die Decodierung von E-AC3-Ton verwendet werden können. Das klappt da nur mit den Nero- oder libav/ffmpeg-Decodern. Aber versuchst du einen 8-Kanal E-AC3-Track per eac3to mit dem Nero-Decoder umzuwandeln, wird dir eac3to folgende Meldung ausspucken:
    The Nero E-AC3 decoder doesn't decode the back channels.
    ... und die libav/ffmpeg-Decoder können eben auch nur 6 Kanäle decodieren.
    Lange Rede... kurzer Sinn: meines Wissens kannst du mit eac3to aus einem 8-Kanal E-AC3-Track nicht alle 8 Kanäle decodieren. FFmpeg, FFAudioSource und LWLibavAudioSource versagen genauso, da die ja auch auf den libav/ffmpeg-Decodern basieren. Das einzige, was gehen könnte: nimm einen E-AC3-Decoder aus einem kommerziellen BluRay-Software-Player, bastele dir aus der Quelldatei und dem Decoder mit GraphStudio (o.ä.) einen Filtergraphen zusammen und verfüttere diesen per AviSynth an einen Encoder. Klappt natürlich nur, so lange der Entwickler des Software-Players die Funktionalität des Decoders nicht in jeglicher Software außerhalb des Players gesperrt oder eingeschränkt hat.
