DTS HD MA fragwürdige bitraten bei stereo 16 bit
  • Hallo - mir ist hier gerade eine komische bitrate bei einer dts-hd-ma spur aufgefallen die ich mir so nicht wirklich erklären kann.
    Audio
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Format profile : MA / Core
    Mode : 16
    Format settings, Endianness : Big
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 24mn 11s
    Bit rate mode : Variable / Constant
    Bit rate : 1 715 Kbps / 1 509 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : Front: L R
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Frame rate : 93.750 fps (512 spf)
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossless / Lossy
    Stream size : 297 MiB (100%)
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
    wie ihr sehen könnt hat die audiospur 1715 kbps - aber nur 16 bit.
    umgewandelt zu PCM sind es natürlich auch nur 1536 kbps - kann sowas bei einer dts hd ma spur tatsächlich passieren?
    Die dts spur ist ca. 300 mb groß
    als PCM sind es nur ca. 270 mb
    die einzige logische erklärung für mich wäre gerade das DTS HD MA einfach ein absolutes sinnlos format für stereo und 16 bit ist - da hätte man ja auch gleich PCM nutzen können ... bei 24 bit werden ja immerhin um die 200 kbps weniger verbraucht als bei PCM.
    Vielen Dank schonmal an alle die heir eine erklärung bieten könnten.
  • Problem bei DTS-HD Ma ist, daß es immer den lossy core mit konstanter Bitrate gibt. Wenn der schon 1509 kbps hat, dann müssen es für die Zusatzdaten logischerweise noch mehr sein. DTS 1509 kbps für 16 bit 48kHz Stereo ist also in der Tat recht sinnfrei.
