Nerviges Brumm Geräusch in WAV Audio Spur per Audacity angenehmer machen / enstören?
  • Normalerweise klingt das nach einer Aufgabe für einen "Noise Print"-Filter (je nach dem, wie der in Audacity genannt wird); dazu lässt du das Spektrum eines Ausschnitts ermitteln, in dem praktisch nur das störende Geräusch zu hören ist, und wendest dieses dann auf die gesamte Aufnahme an, mit unterschiedlicher Genauigkeit und Stärke (Nebeneffekt ist leider manchmal ein etwas metallischer Klang, wenn man dessen Einsatz übertreibt). Allerdings arbeitet der besser bei höheren Frequenzen, ist dafür aber auch geeignet bei weit verteilten Spektren.
    Falls das Störgeräusch ein sehr enges Spektrum hat, könnte man auch eine parametrische Bandsperre versuchen. Die funktioniert auch gut bei niedrigen Frequenzen. Gerade für typische Brummgeräusche aus dem Stromnetz (50 oder 60 Hz) hat der Filter oft schon fertige Presets dabei.
  • Ich finde den Rauschverminderungsfilter von Audacity gar nicht mal so schlecht. Habe wie LigH geraten hat einfach ein paar Sekunden Rauschen gewählt (zwischen "ja, das ist so eine Sache" und "ja"), danach die Verminderung voll nach rechts (48 dB) und ab dafür. Wenn Du das noch ein bißchen tunest, wird es vielleicht noch besser.
    https://www.sendspace.com/file/e37bm2
