hallo,
habe DVBT2 und eine Box mit USB Aufnahmefunktion, was leider einige Probleme am PC bereitet.
Variante 1 - Aufnehmen wenn die Box an ist
Media-Info liefert in dem Fall sämtliche Infos zu dem File und listet alle Spuren:
Vollständiger Name : E:\x-downloads\gefragt gejagt.mpg
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
Dateigröße : 1,18 GiB
Dauer : 44 min 14s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 3 827 kb/s
FileExtension_Invalid : m2ts mts ssif
Video
Menü-ID : 769 (0x301)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format-Profil : Main@L4.1@Main
Codec-ID : 36
Dauer : 44 min 14s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
Standard : Component
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 0)
BitDepth/String : 8 bits
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Muxing-Modus : ADTS
Codec-ID : 15
Dauer : 44 min 14s
Bitraten-Modus : variabel
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 46,875 FPS (1024 spf)
Video Verzögerung : -474 ms
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : AAC
Format-Profil : LC
Muxing-Modus : ADTS
Codec-ID : 15
Dauer : 44 min 14s
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -346 ms
Andere
ID : 1366 (0x556)-100
Format : Teletext
Sprache : Deutsch
Menü
Dauer : 44 min 14s
Liste : 1361 (0x551) (HEVC) / 1362 (0x552) (AAC, Deutsch) / 1363 (0x553) (AAC) / 1366 (0x556)-100 (Teletext, de) / 1367 (0x557) () / 1368 (0x558) () / 1370 (0x55A) () / 1371 (0x55B) ()
Sprache : / Deutsch / / Deutsch
Komischerweise erkennt 10.0 Mkvtoolnix keine video/tondateien, die ältere 8.9.x Version hingegen erkennt alle Spuren.
Leider hat die erste Tonspur die zumeist bei Spielfilmen mit 256kb/s in E-AC3 daherkommt immer irgendwelche Störungen, Knacken usw.. Offensichtlich liegt das an der Box und nun ist da ja diese zweite Tonspur die idr. 128kb/s hat und die "störungsfrei" ist - dummerweise aber eine Audiodeskription hat.
Man kann mit diesen Aufnahmen überhaupt nichts anfangen, weil da ja dauernd ein Sprecher die Handlung erklärt.
Variante 2 - Aufnehmen wenn die Box im Standby Modus sich befindet
Interessantweise fehlt hier die Audiodeskription und nun könnte man denken, die Lösung ist gefunden,
wäre da nicht ein kleines Problem, denn im Gegensatz zu Aufnahmen wenn die Box an ist, lassen sich Aufnahmen die aus Standby gemacht wurden, über kaum ein Programm öffnen. Selbst Mediainfo findet da keine Spuren und sagt nur das:
(es handelt sich um Aufnahmen der ÖR die unverschlüsselt sind)
Vollständiger Name : I:\SS_SYS\VIDEO\000100.mpg
Format : BDAV
Dateigröße : 2,82 GiB
Öffnen lassen diese MPGs zwar über vdub, was auch alle Tonspuren findet - sehe aber nicht wie man im vdub mit H.265vfw eine Direct Stream Copy machen kann.
Auch Xmedia Recode öffnet das MPG klaglos und findet ebenfalls alle Spuren, aber das umkontainern nach mkv - mal funktioniert es im Xmedia, mal funktioniert es nicht. Scheint imo teils davon abzuhängen, ob es ein gesplittetes File ist (die Box hat nur Fat32 und splittet ab 4GB), oder vielleicht liegt auch an jeweiligen Codecs. (mal sind diese DVB-T2 Aufnahmen in E-AC3, dann welche in AAC usw.
Das hat einen gewissen Frustfaktor.
Was mich zur Frage bringt, womit kriegt man diese "BDAV-MPGs DVB-T2 Aufnahmen zuverlässig nach mkv umkontainiert, damit man sie anschliessend mit avidemux schneiden kann?
