Hi!
Ich bin leider nicht besonders gut in Coding, da fehlt mir leider Kreativität folgendes Problem zu lösen:
a=Trim(0,3).SelectEvery(4,2).AssumeFPS(23.976) #erste "Gruppe" nur 4 Frames
b=Trim(4,9).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
c=Trim(10,14).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
d=Trim(15,19).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
e=Trim(20,24).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
f=Trim(30,34).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
g=Trim(40,44).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
h=Trim(50,54).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
i=Trim(60,64).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
j=Trim(70,74).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
k=Trim(80,84).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
l=Trim(90,94).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
m=Trim(100,104).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
n=Trim(110,114).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
o=Trim(120,124).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
p=Trim(130,134).ReduceFlicker(strength=2).SelectEvery(5,1).AssumeFPS(23.976)
# und so weiter
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p #und so weiter
Alles anzeigen
Wie könnte man das quasi automatisch abarbeiten lassen können, ohne jede Gruppe "händisch" in eine Variable zu packen?
2. Frage noch als Edit: Wie würde man einen Median von so 5er-Gruppen machen? Und macht das Sinn?
Zur Erklärung:
Ich habe einen Anime-Clip. Die Einstellung hat einen Pan von rechts nach links, und typischen Flicker bei kleineren Details.
(ich sage hier: Ich habe so ziemlich alle Deinterlacer/Bobber ausprobiert, es flackert immer, habe auch 2 verschiedene Quellen versucht, das ist so im Master)
Aufgrund des Pans funktioniert DeFlickering gar nicht.
Also habe ich den Clip mit QTGMC auf 60fps gebobbt und da dann immer 5 fast gleiche Frames am Stück rauskommen dachte ich mir, dass ich entweder einen Median von solchen 5er-Gruppen, oder einen DeFlicker NUR AUF die Frames der 5er-Gruppe machen könnte. Und es klappt hervorragend.
