ich kann die "ffmpeg.exe" nicht öffnen.
Ich erhalte den Hinweis "Einsprungpunkt nicht gefunden".
Anbei das Bild dazu.
Was kann ich tun ?
Gruss Werner
Keine NUMA-Unterstützung für FFmpeg
NUMA ist eine Technik, mit der mehrere Prozessoren auf den gemeinsamen RAM zugreifen können.
Die ffmpeg-Version, die du dir besorgt oder gebaut hast, ist davon abhängig, dass dein Betriebssystem Unterstützung für Mehrprozessor-Architekturen hat. Wenn es das nicht hat ... ähm, nanu? Hast du noch so was veraltetes wie Windows XP, wo der Kernel bei der Erst-Installation von CD je nach Prozessor mit oder ohne NUMA-Unterstützung installiert wird? Oder läuft das in einer VirtualBox mit nur einem konfigurierten Kern?
Ja, dann schau mal nach einer anderen ffmpeg-Version, die NUMA-Unterstützung nicht zwingend erfordert. Oder nach einem System mit mehreren Kernen, auf dem auch das Windows mitspielt.
Dank für die schnelle Antwort.
Habe eine ältere Version von FFmpeg geladen.
"ffmpeg-20160517-gi-af3e944-win64-static"
Das Eingabefenster taucht nur kurz und ist wieder weg.
Was tun ?
Gruss Werner -
Das ist normal. Du mußt das mit Parametern starten, d.h Anweisungen über die Kommandozeile geben oder eine Batch-Datei schreiben o.ä. Es ist ein Kommandozeilenprogramm ohne (eigene) grafische Oberfläche.
http://de.wikihow.com/Ein-Programm-v…-ausf%C3%BChren
Was willst Du denn mit ffmpeg machen?
Danke für die Hilfe bis hierher bin ich gekommen.
Ziel meiner Aktion sollte sein ein DVB-T 2 HD Signal zu bearbeiten.
Also auf 720*576 MPEG runterrechnen.
Gruss Werner -
Unter dem Namen "MPEG" existieren viele Formate. Ich vermute, Du meinst so etwas:
ffmpeg -i "eingabedatei.ts" -vf scale=720:576 -c:v mpeg2video -c:a copy "ausgabedatei.ts"Das ist eine sehr sehr simple Kommandozeile, die tut, was Du verlangt hast. Den Einsatz von MPEG2 halte ich persönlich heute nicht mehr für sinnvoll. Außer, wenn zwingend Video-DVDs oder andere, ältere Formate erstellt werden müssen - da gehört dann aber wesentlich mehr dazu, als nur diese kurze Beispielzeile.
Für eine DVD Video als Ziel wären dann auch noch eine ganze Reihe weitere Nebenbedingungen nötig: Bitratenbereich mit VBV-Unterstützung, Festlegen des Seitenverhältnisses (DAR 16:9 wahrscheinlich), Auflösung passend zur Framerate; bei DVB-T2 HD wird bei Wikipedia nur 1080p erwähnt, aber ob da durchgängig 25 fps üblich sind, würdest du besser wissen, wenn du Material hast.
Nebenbei: wenn man ffmpeg ohne x265 bzw. mit x265 Bibliotheken baut die nicht numa brauchen sollte man keine NUMA Unterstützung brauchen,..
