Player, der die Bildwiederholfrequenz der Framerate anpasst?
  • Hi Leute,
    ich suche eigentlich was ganz simples. Mein PC ist an einen 4k TV angeschlossen. Ich suche einen Player, der beim Starten eines Films automatisch die Bildwiederholfrequenz der Framerate anpasst, also zb 24Hz oder 25Hz oder was auch immer, je nachdem was die Quelle an FPS vorgibt.
    Ich hab das schon mit MPC HD versucht, allerdings muss man dort (unter Wiedergabe->Vollbild) ziemlich umständlich jede FPS einer Hz zuordnen.
    Habs auch schon mit madVR probiert, dort scheint es unter Display Modes etwas in die Richtung zu geben, aber so ganz steige ich auch dort nicht durch.
    Kann mir jemand helfen?:rolleyes_:
  • Bei den madVR Display Modes gibst Du im Grunde nur ein, was Dein TV alles akzeptiert. Da man das Scalen üblicherweise madVR überläßt, nimmt man also Auflösung immer die native Auflösung des Bildschirms. Bei einem 4K-TV also vermutlich 2160p.
    Deine Liste könnte so oder so ähnlich aussehen:
    2160p23, 2160p24, 2160p50, 2160p59, 2160p60
    Probleme kann es bei zum Beispiel 2160p60 geben, weil:
    1.) HDMI 1.4 dafür nicht genügend Bandbreite (dann stattdessen 1080p60 und somit den Bildschirm scalen lassen) oder
    2.) die Grafikkarte nicht genug Leistung für das Scalen/Deinterlacen bei 4K hat. (dann madvr-Einstellungen runtersetzen)
  • Ok, danke dir schon mal!
    Das heißt, ich trage das in die Zeile "list all display modes madVR may switch to" ein, und dann switcht madVR beim Starten eines Films in den passenden Modus?
    Meine Gedanken dabei sind: Wenn ich sämtliche mkvs auf einen USB Stick packe und diesen am TV anschließe, spielt der ja auch alle FPS-Varianten ab und wird dabei sicherlich auch entsprechend die Hz anpassen. Liege ich da richtig?
