AVS Script zu slide-in
  • Hallo zusammen, ich möchte zwei Clips (zunächst) von rechts nach links "einfließen" lassen.
    Dazu wird jeweils ein Stück vom Rechten Rand des ersten Clips und ein Stück vom linken Rand des zweiten Clips abgeschnitten und das Ganze dann wieder zusammengebaut.
    Nur leider schaffe ich es nicht die Information zum "hoch zählen" aus der Funktion zu retten (step_mod2,span,frames).
    Wie geht das ???
    Hier das Script:
  • Richtig - wenn man kein fertiges und wahrscheinlich schnelleres Plugin dafür nutzen, sondern selbst eine Skriptfunktion dafür schreiben will, dann muss man dies mittelbar über Animate programmieren, damit überhaupt Zwischenwerte abhängig von der Frame-Nummer in einem Bereich berechnet werden.
