ich habe hier eine vor Jahren aufgenommene Sendung die leider schleichend asynchron wird. Was ich hier genau verpfuscht habe kann ich leider nicht mehr sagen. Die anderen Folgen sind alle synchron. Die Audiospur ist dem Video voraus, sie hört aber nicht einfach auf, sondern es ist ein kurzer Teil des Abspannes zu sehen, den ich normal immer weggeschnitten habe. Ich schätze die Asynchronität asm Ende auf ca. 1 Sekunde. Die Sendung ist ca. 13:30min lang. Wie könnte ich das ausbessern? Nur Audio beschleunigen mit AviSynth? Mediainfo zeigt mir krumme Framerateangaben für Video und Audio (auch wenn Audio keine "Framerate" hat). Es müsste doch genügen wenn man die Framerate des Audio an die des Videos anpasst? Bei den Werten müsste das Audio aber dem Video hinterher sein und nicht schneller.
Oder mit Audacity? Da gibt es den Punkt "Tempo/Tonhöhe gleitend ändern". Die Stimmen sollen ja aber klingen wie vorher.
Hier mal die Ausgabe von Mediainfo:
Video
Format : AVC
Format profile : High@L3.1
Format settings : CABAC / 8 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 13 min 40 s
Bit rate : 1 060 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 5:4
Original display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.956 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.102
Stream size : 104 MiB (96%)
Writing library : x264 core 142 r2491 24e4fed
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : HE-AAC / LC
Format settings : Explicit
Codec ID : A_AAC-2
Bit rate : 39.6 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz / 24.0 kHz
Frame rate : 23.438 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 31 ms
Stream size : 3.87 MiB (4%)
Default : Yes
Forced : No
Alles anzeigen
