Atmos Re-Encode möglich?
    ist es möglich eine Dolby TrueHD- oder DD+ Tonspur mit Atmos durch Re-Encoding zu verkleinern ohne die Atmos-Daten zu verlieren?
    Danke im Voraus!
  • Aus dem 2. Link:
    A TrueHD Atmos 7.1 track?
    With free soft you can't create a new (with center channel replaced) TrueHD Atmos 7.1
    You can merge (ffmpeg) the monowav's in a new .w64 and recode (or not) to .flac, or other lossy format. But only 2D audio (not Atmos).
    In DD+ zu encodieren wäre sehr gut, nur verliert man angeblich die Atmos-Daten. Schade, dann geht es scheinbar (noch) nicht... :(
  • Ich bekomme mit eac3to die Audio-Streams nicht verkleinert :(
    Quelle:
    Format : MLP FBA 16-ch
    Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
    Format_Commercial_IfAny : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
    Bitraten-Modus : variabel
    maximale Bitrate : 5 457 kb/s
    Kanäle : 8 Kanäle
    Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
    Samplingrate : 48,0 kHz
    Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 SPF)
    Number of dynamic objects : 11
    Bed channel count : 1 Kanal
    Bed channel configuration : LFE
    mit Output "%_.thd" sowie mit Output "%_.thd" und Parameter "-core" jeweils:
    Audio
    Kanäle : 8 Kanäle
    mit output "%_.thd+ac3" sowie mit output "%_.thd+ac3" und Parameter "-core" jeweils:
    Format : AC-3 MLP FBA 16-ch
    Format/Info : Audio Coding 3 + Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
    Dauer : 11 h 5 min
    Bitrate : 640 kb/s
    Kanäle : 8 Kanäle
    Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF)
    BitDepth/String : 16 bits
    Stream-Größe : 2,98 GiB (100%)
    ServiceKind/String : Complete Main
    Welche(n) Parameter sollte ich verwenden?
    Es ist mit eac3to nicht möglich E-AC3 (DD+) als Outputformat einzustellen, oder?
  • Soweit ich mich entsinne kann ffmpeg nach eac3 encoden.
    Danke für die Antwort. Ich habe es nun auch mit ffmpeg erfolglos versucht. Allerdings hatte ich mit ffmpeg auch noch keine Erfahrung..
    Kannst Du mir evtl bezüglich der Parameter Tipps geben?
  • Danke Dir!
    Ich habe einen Dolby TrueHD Audiostream mit Atmos:
    Kanäle : 8 Kanäle
    Ich hätte diesen Audiostream gerne verkleinert, deshalb am besten in einen DD+ Audiostream encodiert.
    Der Befehl wie du ihn geschrieben hast siehst schon ganz gut aus, nur gehen hier leider das Atmos verloren:
    Format : E-AC-3
    Format/Info : Enhanced AC-3
    Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital Plus
    Dauer : 1 h 47 min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 1 540 kb/s
    Kanäle : 6 Kanäle
    Bildwiederholungsrate : 62,500 FPS (768 SPF)
    Stream-Größe : 1,15 GiB (100%)
    Das Ergebnis müßte in etwa so aussehen:
    Format : E-AC-3 JOC
    Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
    Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
    Format-Profil : Blu-ray Disc
    Dauer : 2 h 1 min
    Bitrate : 1 152 kb/s
    Kanäle : 8 Kanäle
    Stream-Größe : 998 MiB (100%)
    Complexity index : 12
  • Das hatte ich auch schon gefunden. Schade, hatte gehofft das sich da etwas nach 1,5 Jahren getan hätte :(
    Trotzdem nochmals danke für eure Hilfe!
  • Kurz und Knapp : NEIN
    Dolby hat seine Produkte Lizensiert und diese sind auch nur mit der Dolby Suite kompatibel. Diese kann man sogar nicht einmal kaufen, wenn man nicht vorher eine gültige Lizenz erworben hat.
