ist es möglich eine Dolby TrueHD- oder DD+ Tonspur mit Atmos durch Re-Encoding zu verkleinern ohne die Atmos-Daten zu verlieren?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Weiß keiner ob bzw wie es möglich ist?
Und TrueHD lässt sich wohl mittels free software immer noch nicht encodieren.
Quelle https://forum.doom9.org/showthread.php?p=1861250#post1861250
Super danke. Das schaue ich mir mal genauer an..
Bedeutet dies das TrueHD nur nicht in TrueHD encodiert werden oder auch kein encoding in DD+ möglich ist?
Aus dem 2. Link:
A TrueHD Atmos 7.1 track?
With free soft you can't create a new (with center channel replaced) TrueHD Atmos 7.1
You can merge (ffmpeg) the monowav's in a new .w64 and recode (or not) to .flac, or other lossy format. But only 2D audio (not Atmos).
In DD+ zu encodieren wäre sehr gut, nur verliert man angeblich die Atmos-Daten. Schade, dann geht es scheinbar (noch) nicht...
Mit eac3to kann man diese glaube ich "übertragen", sieht jedenfalls für mich so aus.
Ich bekomme mit eac3to die Audio-Streams nicht verkleinert
Quelle:
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Format_Commercial_IfAny : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Bitraten-Modus : variabel
maximale Bitrate : 5 457 kb/s
Kanäle : 8 Kanäle
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 SPF)
Number of dynamic objects : 11
Bed channel count : 1 Kanal
Bed channel configuration : LFE
mit Output "%_.thd" sowie mit Output "%_.thd" und Parameter "-core" jeweils:
Audio
Kanäle : 8 Kanäle
mit output "%_.thd+ac3" sowie mit output "%_.thd+ac3" und Parameter "-core" jeweils:
Format : AC-3 MLP FBA 16-ch
Format/Info : Audio Coding 3 + Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Dauer : 11 h 5 min
Bitrate : 640 kb/s
Kanäle : 8 Kanäle
Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF)
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 2,98 GiB (100%)
ServiceKind/String : Complete Main
Welche(n) Parameter sollte ich verwenden?
Es ist mit eac3to nicht möglich E-AC3 (DD+) als Outputformat einzustellen, oder?
Soweit ich mich entsinne kann ffmpeg nach eac3 encoden.
Danke für die Antwort. Ich habe es nun auch mit ffmpeg erfolglos versucht. Allerdings hatte ich mit ffmpeg auch noch keine Erfahrung..
Kannst Du mir evtl bezüglich der Parameter Tipps geben?
Danke Dir!
Ich habe einen Dolby TrueHD Audiostream mit Atmos:
Kanäle : 8 Kanäle
Ich hätte diesen Audiostream gerne verkleinert, deshalb am besten in einen DD+ Audiostream encodiert.
Der Befehl wie du ihn geschrieben hast siehst schon ganz gut aus, nur gehen hier leider das Atmos verloren:
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital Plus
Dauer : 1 h 47 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 540 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Bildwiederholungsrate : 62,500 FPS (768 SPF)
Stream-Größe : 1,15 GiB (100%)
Das Ergebnis müßte in etwa so aussehen:
Format : E-AC-3 JOC
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Format-Profil : Blu-ray Disc
Dauer : 2 h 1 min
Bitrate : 1 152 kb/s
Kanäle : 8 Kanäle
Stream-Größe : 998 MiB (100%)
Complexity index : 12
Ah, okay.
Leider scheint das nicht mit ffmpeg zu gehen, siehe: https://forum.doom9.org/showthread.php?t=174998
Das hatte ich auch schon gefunden. Schade, hatte gehofft das sich da etwas nach 1,5 Jahren getan hätte
Trotzdem nochmals danke für eure Hilfe!
Mit Dolby Formaten ist das immer so ne Sache, die sind i.d.R. durch NDAs geschützt, was das Implementieren in freier, quell offener Software problematisch macht.
Kurz und Knapp : NEIN
Dolby hat seine Produkte Lizensiert und diese sind auch nur mit der Dolby Suite kompatibel. Diese kann man sogar nicht einmal kaufen, wenn man nicht vorher eine gültige Lizenz erworben hat.
