Videoverarbeitung übers Netzwerk
  • Einen schönen guten Tag
    Setup
    Pc 1 = Aufnahme
    Pc 2 = Videoverarbeitung
    Die Aufnahme liegt auf Pc 1, jetzt soll Pc 2 übers Netzwerk auf Pc 1 zugreifen und die Aufnahme öffnen.
    Nun soll Pc 2 ffmpeg was bei ihm auf der Festplatte liegt öffnen und die Aufnahme die auf Pc 1 liegt neucodieren.
    Perfekt wäre es wenn Pc 2 nun das neucodierte Video auf einer anderen Festplatte auf Pc 1 abspeicher könnte.
    Batch:
    set _ffmpeg_="D:\ffmpeg-20181225-7efe84a-win64-static\bin\ffmpeg.exe"
    net use A: \PC\Games\Aufnahme\ /user:PC\User PW
    set _input1_="explorer A:\Games\\Aufnahme\Aufnahme 29.mkv"
    set _output_=explorer A:\Games\Aufnahme\
    set _name_=Test
    %_ffmpeg_% -i %_input1_% -acodec pcm_s16le -map 0:2 "%_name_% audio29.2.wav" -acodec pcm_s16le -map 0:3 "%_name_% audio29.3.wav" -map 0:v -map 0:1 -c:v libx264 -c:a copy -preset veryfast -crf 21 -pix_fmt yuv420p10le -x264-params keyint=100:bframes=0 "%_name_% Video29.1.mkv"
    pause
    Einfach gesagt, es läuft nicht so wie es soll *hust* was ein Wunder *hust*
    Irgendwie beim User hängt, es kommt als Fehler "Syntax Fehler"
    Okay,.... noch nie geschaut wie man so etwas unter Windows machen könnte und fast keine Ahnung von Windows Batch&co, aber:
    Wenn ich die Variablen einsetze erhalte ich:
    1.
    gehe mal davon aus 'user' und 'USER PW' werden durch die entsprechenden Daten ersetzt un d 'PC' steht für den Namen eines PCs bei Dir im Netzwerk und wird auch entsprechend ersetzt bevor der Aufruf aufgerufen wird.
    2.
    "D:\ffmpeg-20181225-7efe84a-win64-static\bin\ffmpeg.exe" -i "explorer A:\Games\\Aufnahme\Aufnahme 29.mkv" -acodec pcm_s16le -map 0:2 "Test audio29.2.wav" -acodec pcm_s16le -map 0:3 "Test audio29.3.wav" -map 0:v -map 0:1 -c:v libx264 -c:a copy -preset veryfast -crf 21 -pix_fmt yuv420p10le -x264-params keyint=100:bframes=0 "explorer A:\Games\Aufnahme\ Video29.1.mkv"
    Ob 'explorer A:\Games\Aufnahme\ Video29.1.mkv' in Zusammenspiel mit ffmpeg klappt bezweifele ich erst mal (glaube nicht das ffmpeg das richtig interpetiert), auf jeden Fall sind da für mich zu viele Leerzeichen drinnen.
    Glaube nicht, dass 'A:\Games\Aufnahme\ Video29.1.mkv' klappen kann,... soweit mit bekannt können unter WIndows weder Datei- noch Ordnernamen mit Leerzeichen beginnen,...
    "A:\Games\\Aufnahme\Aufnahme 29.mkv" sieht auch nicht richtig aus, der doppelte Backslash,...
    -> Hast Du das mal ausprobiert ohne es zu versuchen in eine Batch reinzuschreiben? (Das sieht aktuell einfach falsch aus,..)
