ich habe eine Videodatei mit der Bezeichnung videoname.264 erhalten, das angeblich mit einer WebCam aufgenommen wurde.
Die Software MEDIAINFO zeigt folgendes an:
ZitatAlles anzeigenFormat : AVC
Dateigröße : 96,4 MiB
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L3.1
Format-Einstellungen : CABAC / 1 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für RefFrames : 1 frame
Format_Settings_GOP : M=1, N=60
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Wenn ich dieses Video mit VLC oder MPC-HC abspiele, wird die Abspielzeit offenbar korrekt im Player angezeigt (d.h. 1 Sekunde ENTSPRICHT auch einer 1 Sekunde), aber die Abläufe auf dem Video, etwa gehende Personen, bewegen sich m. E. unnatürlich schnell. Woran könnte das liegen? Wie ermittelt denn ein Player wie VLC oder MPC-HC die korrekte Abspieldauer passend zu den Frames?
Kann es sein, dass der Ersteller des Videos beim Schnitt (ich vermute, ich habe einen Ausschnitt erhalten) etwas "falsch" gemacht hat und sich daduch o. a. "Phänomen" erklären lässt?
Wenn ich bspw. mir mit Mediainfo Daten zu einer Videodatei anzeigen lasse, die ich mit meinem Smartphone erzeugt habe, wird in der Sektion VIDEO weitaus mehr angezeigt, bspw.:
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4
Format_Settings_GOP : M=1, N=21
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 2 min 22s
Source_Duration/String : 2 min 22s
Bitrate : 9 728 kb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Modus der Bildwiederholungsrate : variabel
Bildwiederholungsrate : 29,621 FPS
minimale Bildwiederholungsrate : 9,766 FPS
maximale Bildwiederholungsrate : 190,678 FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.158
Stream-Größe : 166 MiB (98%)
Source_StreamSize/String : 166 MiB (98%)
Titel : VideoHandle
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2017-01-02 14:53:59
Tagging-Datum : UTC 2017-01-02 14:53:59
mdhd_Duration : 142899
Codec configuration box : avcC
Alles anzeigen
Lässt sich das eingangs beschriebene Problem dadurch erklären, dass in der erzeugten H264-Datei irgendwelche wichtigen Informationen fehlen?
Gibt es eine Korrekturmöglichkeit für das geschilderte Problem?
Herzlichen Dank im voraus und viele Grüße
testit2007
