Ich habe eine Folge einer Serie von BluRay mittels MakeMKV runtergezogen. Das MKV ist beim Abspielen völlig ok, aber Mediainfo sagt mir, dass die Bildwiederholrate 25.0029 fps (statt 25.000) ist.
"Muxe" ich das MKV mit MKVToolnix neu und erzwinge 25.000 fps wird beim neuen MKV das Bild zum Ton 2 Sekunden asynchron. Und das nicht kontinuierlich sondern ab Zeitcode 1:15 Min:sek . Es gibt also eine ganz bestimmte Stelle an der etwas mit dem h264-Stream nicht stimmt. Nämlich genau bei 1:15 min:sek. Avidemux meckert über diese Stelle auch.
Wenn ich Stücke von vor diesem Zeitcode muxe, ist das Ergebnis genau 25.000 fps. Wenn ich Stücke nach diesem Zeitcode muxe, ist das Ergebnis ebenfalls völlig ok. Nur wenn ich ein Video mit der betreffenden Stelle muxe, kommt irgendwas von 25.00xx fps raus. Es reicht schon nur das h264-raw-Testfile in MKVToolnix zu ziehen und zu muxen. Man sieht das fehlerhafte Ergebnis in Mediainfo.
Was ist mit dieser Stelle im Testfile los? Kann man die analysieren und vielleicht reparieren?
