auf anraten von Alex, da er nicht immer Zeit hat, melde ich mich auch hier im Forum. Hier gibt es noch eine interessierte und Hilfsbereite Community zum Thema VHS. Ich Danke schon mal allen für Ihre Hilfsbereitschaft.
Ich habe nach dem super Tutorial von Alex, zum Digitalisieren von VHS Kassetten, alles besorgt und verbunden.
Nach ersten Problemen, habe ich mit meinem zweiten Splitter, auch das Signal an den Computer bekommen. Ich schreibe dann nachher, sobald alles funktioniert, in den Thread zum Thema, welcher Splitter aktuell passt, mit welchen es nicht funktioniert hat, und mit welchen schon.
Leider ist nur bei diesem Signal ein Problem mit dem Ton. Ich habe einen JVC VHS Recorder und dahinter einen DMR EH-685. Von diesem geht dann, nach dem Tutorial, das Signal in den Splitter und von dort mittels einer Intensity Pro Steckkarte, in den PC. Der Ton ist jetzt nur leider ein Krächzen und klingt sehr verzerrt. Kann das am Splitter liegen. Ich habe Parallel einen alten Röhrenfernseher an den DMR gehängt und dort ist der Ton in Ordnung.
Ich habe bei der Einstellung der Intensity Karte auch einen leichten Unterschied zum Tutorial. Dort ist die Einstellung jetzt mit 625i50Pal oder 625p50 PAL, aber nach dem ich etwas recherchiert habe, ist das dass selbe wie normales PAL und PAL progressive. Bei dem 625i50 PAL werden aus den 50 Halbbildern, dann die üblichen 25 Vollbilder.
Leider habe ich auch noch eine zweite Frage dazu. Ich habe ebenfalls noch einen alten Toshiba VHS Recorder (V856G). Diesen wollte ich auch zum überspielen nehmen. Je nachdem, mit welchen die Videokassetten besser aussehen. Aber leider geht dieser jetzt nicht mehr an. Er stand längere Zeit mit einer Kassetten im inneren. Wenn man ihn aufschraubt, hört man ein Summen, sobald man das Netzteil mit Strom versorgt. Kann das Problem am Netzteil liegen, oder an der Kassette die noch drinnen ist? Ich würde gerne probieren daran etwas zu reparieren, aber leider geht die Kassette nicht raus und ich weiß nicht, ob es an der liegt, oder ob das Netzteil etwas hat.
Ich Danke alle für Ihre Hilfe.
Gruß,
Niki.
