unkomprimiertes YUV422p10 entrauschen und in HEVC exportieren
  • Hi zusammen
    Ich habe ein Video mit Resolve geschnitten und in unkomprimiertes Video zwischengespeichert. Das soll jetzt noch entrauscht und in HEVC ge-coded werden:
    Nur leider wirft auch AviSynth direkt einen Fehler: LWLibAvVideoSource failed to make a frame
    Mit MPC-HC kann ich das Vid aber ohne Problem abspielen.
    Kommt LSMASH mit dem 422 Material nicht zurecht ?
    Kann man da nicht in ein verlustfreies Format speichern? Unkomprimiert hört sich immer falsch an.
    LSMash kommt nicht mit unkomprimiert klar.
    Wenn es der reine RAW Stream wäre könnte man http://avisynth.nl/index.php/RawSource26 verwenden.
    Aber unkomprimiert in mov container, hört sich nach was an, was man nicht will. :)
  • Theoretisch sollte es auch als mov mit YUV (AJA Video Systems Xena) klappen. Anscheinent mag AviSynth avi lieber.
    Ich würde das exportierte Mov von Resolve, nur als Test, mit VDub 2 (43602) zu avi mit dem Blackmagic-Codec 4:2:2 10bit (v210, No change) wandeln.
    Sehe gerade, dass bei Resolve, avi uncompressed die beste Einstellung ist. Go Pro sollte man vermeiden.
    Eine 2 TB-HDD (1 TB-SSD), wäre da sicherlich nicht schlecht. Alternativ bliebe unter dem Reiter „Avid AAF" nur der sehr gute DNxHD-4:2:2-Codec.
    ist aber auch mov. Nicht den DNxHR wählen, denn dieser ist ein reiner 4k-Codec.
    Wahnsinn, eine Farb-Finish-Software kostenlos. Das macht AviSynth nicht, schätze ich.
    Leider steht die gute Bildrauschreduktion nur in der Bezahlversion zur Verfügung. Sonst bräuchte man AviSynth gar nicht mehr.
    Bis auf die gute Entfernung von Sägezähnen, an den Bildkanten.
    Im Jahr 2002, hatte solch eine Farb-Finish-Software noch 12.000 Euro gekostet. Damals stürzte das Adobe-Schnittsystem am Tag noch 3x ab.
    Jedenfalls nach Angaben meiner Kollegen.
    BT.2100:
    Scheinbar wurde vor einiger Zeit von der EBU-Kommission BT.2100 freigegeben. Das sind 85% vom RGB-Farbraum.
    BT.2130 (90%) soll voraussichtlich erst in 2 bis 3 Jahren folgen. Allerdings nur im Profibereich. Leider gibt es dazu keine näheren Informationen.
    BT.2100 steht bereits jetzt in den Profi-Schnittprogrammen zur Verfügung.
    Komische Sache. Was soll man jetzt mit BT.2100, wenn alle Fernseher zurzeit nur BT.2020 wiedergeben?
  • Hallo :)
    So, ich hab jetzt das Vid mal in .mkv gemuxed. Der oben genannte Fehler ist jetzt weg. VirtualDub zeigt mir ein Bild.
    Dennoch scheint Avisynth mit der weiteren Verarbeitung nicht so ganz klar zu kommen ...
    Ich versuche das ganze mit dfttest zu entrauschen ... und der erwartet (soweit mit bekannt) nun mal Stacked-Video:
    Da bekomme ich aber die Meldung:
    Input Clip must be native 16 bit ...
  • ... das hier hingegen funktioniert zwar, was Avisynth da allerdings ausgibt, passt dem x265 nicht. Das resultierende Video ist unbrauchbar ...
  • Ja, aber es liegt nicht am dither_out ...
    ... sondern daran das x265 nicht (automatisch) mit 4:2:2 Material klar kommt ... so wird 'n Schuh draus :D
    Man beachte den "--input-csp 2" Schalter.
     "C:\Program Files (x86)\Video Tools\avs2pipemod-1.1.1\avs2pipemod64.exe" -rawvideo "03.avs" | "C:\Program Files\x265\x265-3.0_14.exe" --preset slow --crf 25 --psy-rd 2.0 --rd 5 --psy-rdoq 10.0 --aq-mode 2 --me star --no-open-gop --no-sao --input-res 1920x1080 --input-depth 16 --input-csp 2 --fps 30000/1001 --output "01.h265" --input -
  • LSMASH kommt damit klar, man muss nur die richtige Version nutzen. Probiere mal diese DLL hier.
    Das Avisynth Script so anpassen:
    Hier ein Testencode Log:
    Display Spoiler
    -------------------------- System Environment --------------------------
    StaxRip : 2.0.4.2
    Windows : Windows 10 Enterprise LTSC 2019 1809
    Language : German (Germany)
    CPU : Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
    GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
    Resolution : 1920 x 1080
    DPI : 96
    ------------------------ MediaInfo Source File ------------------------
    uncomp.mov
    General
    Complete name : uncomp.mov
    Format : MPEG-4
    Format profile : QuickTime
    Codec ID : qt 0000.02 (qt )
    File size : 527 MiB
    Duration : 1 s 43 ms
    Overall bit rate : 4 241 Mb/s
    Writing application : Lavf57.25.100
    Video
    Format : YUV
    Codec ID : v210
    Codec ID/Hint : AJA Video Systems Xena
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 4 242 Mb/s
    Width : 3 840 pixels
    Height : 2 160 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:2
    Bit depth : 10 bits
    Scan type : Progressive
    Compression mode : Lossless
    Bits/(Pixel*Frame) : 21.333
    Stream size : 527 MiB (100%)
    Language : English
    Color primaries : BT.2020
    Transfer characteristics : PQ
    Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
    Other
    Type : Time code
    Format : QuickTime TC
    Time code of first frame : 00:45:00:00
    Time code, striped : Yes
    Language : English
    Default : No
    --------------------------- AviSynth Script ---------------------------
    LoadPlugin("StaxRip.2.0.4.2-beta\Apps\Plugins\both\L-SMASH-Works\LSMASHSource.dll")
    LSMASHVideoSource("uncomp.mov", format = "YUV422P10")
    ConvertToYV12()
    -------------------------- Script Properties --------------------------
    Source Frame Count : 25
    Source Frame Rate : 23.976024
    Source Duration : 00:00:01.0430000
    Target Frame Count : 25
    Target Frame Rate : 23.976024
    Target Duration : 00:00:01.0430000
    ---------- Video encoding using x265 3.1+11-de920e0 Wolfberry ----------
    "StaxRip.2.0.4.2-beta\Apps\Support\avs2pipemod\avs2pipemod64.exe" -y4mp uncomp_temp\uncomp.avs | "StaxRip.2.0.4.2-beta\Apps\Encoders\x265\x265.exe" --crf 16 --preset slow --qcomp 0.7 --no-open-gop --chromaloc 2 --no-info --input-depth 10 --no-strong-intra-smoothing --level-idc 5.1 --aq-mode 1 --me umh --hdr --output-depth 10 --repeat-headers --deblock -3:-3 --no-open-gop --uhd-bd --hdr-opt --min-keyint 1 --keyint 24 --colorprim bt2020 --transfer smpte2084 --colormatrix bt2020nc --range limited --bframes 4 --hrd --vbv-bufsize 35000 --vbv-maxrate 40000 --max-cll "1000,400" --master-display "G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1)" --frames 25 --y4m --output uncomp_temp\uncomp_out.hevc -
    avs2pipemod[info]: writing 25 frames of 24000/1001 fps, 3840x2160,
    sar 0:0, YUV-420-planar-10bit progressive video.
    y4m [info]: 3840x2160 fps 24000/1001 i420p10 unknown frame count
    raw [info]: output file: uncomp_temp\uncomp_out.hevc
    x265 [info]: HEVC encoder version 3.1+19-c4b098f973e6
    x265 [info]: build info [Windows][GCC 9.2.0][64 bit] 10bit
    x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast LZCNT SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2
    x265 [info]: Main 10 profile, Level-5.1 (High tier)
    x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
    x265 [info]: Slices : 1
    x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(34 rows)
    x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
    x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
    x265 [info]: ME / range / subpel / merge : umh / 57 / 3 / 3
    x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 1 / 24 / 40 / 5.00
    x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 25 / 4 / 2
    x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0
    x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 4 / on / on
    x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
    x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-16.0 / 0.70
    x265 [info]: VBV/HRD buffer / max-rate / init : 35000 / 40000 / 0.900
    x265 [info]: tools: rect limit-modes rd=4 psy-rd=2.00 rdoq=2 psy-rdoq=1.00
    x265 [info]: tools: rskip signhide tmvp lslices=4 deblock(tC=-3:B=-3) sao
    avs2pipemod[info]: finished, wrote 25 frames [100%].
    avs2pipemod[info]: total elapsed time is 1.879 sec.
    x265 [info]: frame I: 2, Avg QP:17.17 kb/s: 39921.23
    x265 [info]: frame P: 5, Avg QP:18.29 kb/s: 38522.14
    x265 [info]: frame B: 18, Avg QP:20.38 kb/s: 25648.39
    x265 [info]: Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
    x265 [info]: consecutive B-frames: 28.6% 0.0% 0.0% 28.6% 42.9%
    encoded 25 frames in 78.55s (0.32 fps), 29364.97 kb/s, Avg QP:19.70
    Start: 14:11:55
    End: 14:13:15
    Duration: 00:01:20
    General
    Complete name : uncomp_temp\uncomp_out.hevc
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    File size : 3.65 MiB
    Video
    Format : HEVC
    Commercial name : HDR10
    Format profile : Main 10@L5.1@High
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth : 10 bits
    Color range : Limited
    Mastering display color primaries : Display P3
    Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level : 400 cd/m2
    --------------------- Muxing using mkvmerge 37.0.0 ---------------------
    "StaxRip.2.0.4.2-beta\Apps\Support\MKVToolNix\mkvmerge.exe" -o uncomp.mkv uncomp_temp\uncomp_out.hevc --attach-file cover.jpg --global-tags uncomp_temp\uncomp_tags.xml --ui-language en
    mkvmerge v37.0.0 ('Leave It') 64-bit
    Automatic MIME type recognition for 'cover.jpg': image/jpeg
    'uncomp_temp\uncomp_out.hevc': Using the demultiplexer for the format 'HEVC/H.265'.
    'uncomp_temp\uncomp_out.hevc' track 0: Using the output module for the format 'HEVC/H.265 (unframed)'.
    The file 'uncomp.mkv' has been opened for writing.
    'uncomp_temp\uncomp_out.hevc' track 0: Extracted the aspect ratio information from the HEVC video data and set the display dimensions to 3840/2160.
    The cue entries (the index) are being written...
    Multiplexing took 0 seconds.
    Start: 14:13:16
    End: 14:13:17
    Duration: 00:00:00
    General
    Complete name : uncomp.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 4 / Version 2
    File size : 3.85 MiB
    Overall bit rate : 31.0 Mb/s
    Encoded date : UTC 2019-09-14 12:13:16
    Writing application : mkvmerge v37.0.0 ('Leave It') 64-bit
    Writing library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
    Cover : Yes
    Attachments : cover.jpg
    Video
    Format : HEVC
    Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Bit rate : 29.4 Mb/s
    Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
    Original frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.148
    Stream size : 3.65 MiB (95%)
    Default : Yes
    Forced : No
    ----------------------------- Job Complete -----------------------------
    Start: 14:11:55
    End: 14:13:17
    Duration: 00:01:21
  • (...) Ich würde das exportierte Mov von Resolve, nur als Test, mit VDub 2 (43602) zu avi mit dem Blackmagic-Codec 4:2:2 10bit (v210, No change) wandeln. (...)
    Ich stehe momentan vor einem etwas anderen, aber zumindest ähnlichen Problem wie der Threadersteller und wüsste gern, wie man an diesen ominösen Blackmagic-Codec kommt Pro Jo – bei mir wird er in VirtualDub2 unter Video -> Compression jedenfalls nicht namentlich angezeigt. Habe auch bereits die neueste Version von Desktop Video Setup sowie Resolve installiert, in der Hoffnung, dass der Codec dort mitgeliefert wird. Aber auch nach der Installation der Software taucht nichts Entsprechendes in VirtualDub2 auf.
  • Der Blackmagic-Codec 4:2:2 10bit (v210), sollte eigentlich schon in VDub2 unter Compression angezeigt werden.
    Der Codec wird automatisch von der BM Desktop Video-Software mitinstalliert.
    Das lese ich zum ersten Mal, dass der BM 10 Bit-Codec nicht automatisch eingespielt wurde.
    Die Windows Firewall lässt normalerweise den Codec ohne Probleme durch.
    Einen Virenscanner, hast du vermutlich auch nicht bei der Installation von Desktop Video laufen lassen.
    Ich wüsste jetzt nicht, welches Programm den Codec nicht durchlässt. Resolve verhindert den Codec nicht. VDub2 liegt auf LW C:?
    Normalerweise ist das egal. Vor ca. 15 Jahren traten da noch Probleme mit dem „Kodi-Pack“ auf, Das dürfte aber in der Zwischenzeit behoben worden sein.
    Probleme gab es auch mit dem Download-Programm „JDownloader2". Das ist zwar eine gute Downloadsoftware, greift aber tief in das OS ein.
    Aber selbst bei meinem guten Büro-PC, ist das kein Problem, der Codec wird einwandfrei angezeigt.
    Wird bei dir überhaupt ein BM-Codec angezeigt, und welcher? Ein Screen-Shot vom Compressions-Fenster von VDub2, wäre nicht schlecht.
    Es ist auch unwahrscheinlich, dass deine PC-Hardware zu langsam ist. Auf jeden Fall müsste der 10 Bit-Codec zumindest angezeigt werden.
