ich habe hier einige 6.1-AAC-Files, die ich nach Flac konvertieren will. Sämtliche meiner Encoder schlagen fehlt, interessanterweise bei ALLEN 6.1-AACs, nicht aber bei 7.1-AACs. Mit dem VLC kann ich die Tonspur in der Matroska-Datei problemlos abspielen. Ich habe in einer virtuellen Maschine mit einem Windows-Gast die Dateien in MeGui versucht und auch über ein AviSynth-Script mit LSmash-Source. Das Ergebnis ist immer kürzer als der tatsächliche Film ist. FFmpeg bringt diesen Fehler:
[aac @ 0x55790f2718c0] decoding for stream 0 failed
[aac @ 0x55790f2718c0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[aac @ 0x55790f2718c0] Could not find codec parameters for stream 0 (Audio: aac (LC), 0 channels, fltp, 398 kb/s): unspecified sample rate
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
Input #0, aac, from '/media/daten2/xHTPC-7.1/mkv/Der Hobbit - Smaugs Einöde - 4 - English AAC 7 channels 48.0 kHz 9 ms.m4a':
Duration: 02:49:36.50, bitrate: 398 kb/s
Stream #0:0: Audio: aac (LC), 0 channels, fltp, 398 kb/s
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (aac (native) -> flac (native))
Press [q] to stop, [?] for help
Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
Last message repeated 46356 times
Last message repeated 43792 times
Last message repeated 42616 times
Last message repeated 40329 times
Last message repeated 41090 times
Last message repeated 41401 times
Last message repeated 42817 times
Last message repeated 37231 times
Last message repeated 43584 times
Last message repeated 39487 times
Last message repeated 28459 times
Last message repeated 43103 times
Last message repeated 5254 times
Finishing stream 0:0 without any data written to it.
[abuffer @ 0x55790f2716e0] Value inf for parameter 'time_base' out of range [0 - 2.14748e+09]
Last message repeated 3 times
[abuffer @ 0x55790f2716e0] Error setting option time_base to value 1/0.
[graph_0_in_0_0 @ 0x55790f278000] Error applying options to the filter.
Error configuring filter graph
Conversion failed!
Alles anzeigen
