- in den SystemTray minimiert werden können und dort anzeigen wenn neue Emails angekommen sind.
Ich meine gelesen zu haben, dass der neue 78 Thunderbird das nun kann.
das wär revolutionär...
gleich mal testen...
edit:
ja nice...
jetzt kann man ins tray minimieren.
nur es startet nicht minimiert
lässt sich aber in der verknüpfung einstellen
die neue 2-farbige seitenleiste ist augenkrebs... -_-
Wäre nett, wenn das mal jemand dokumentieren könnte, wie das ohne Hilfsprogramm geht; ich habe diese Option bisher nicht entdeckt.
- erst mal prüfen, ob dein Programm das Update bekommen hat
. ich musste es manuell installieren
- TB öffnen
- "Hamburger"-Menü (rechts) oder Menü-Band\Extras
. Einstellungen
- Du bist schon auf "Allgemein"
. Abschnitt: "Systemintegration"
. [x] "Thunderbird beim Minimieren in die Infoleiste verschieben"
. damit kann man TB nun ins Tray minimieren...
- p.s.: wenn neue nahrichten ankommen, sind dann 2 icons im tray
- wem das stört, weil er (wie ich) zu viele icons drin hat,
. dann kann man das ändern...
- "TB\Einstellungen\Allgemein"
. ganz nach unten, zum ende, scrollen
. bis ihr den "Konfiguration bearbeiten..." Button findet (klick)
- sucht nach "tray"
. doppelklick auf "mail.biff.show_tray_icon",
. damit der Wert von "true" auf "false" wechselt
- wenn man es auch ins Tray schließen möchte,
. so braucht man aktuell ein Plugin dafür
- für TB v78 gibt es z.Z. nur eins:
"Minimize on Close - 2.0.0.0 - 2020-05-23" von rsjtdrjgfuzkfg (Benutzer seit: 2010-02-03)
- um ein minimierten Autostart zu erzeugen brauch man eine Programm-Verknüpfung
- in Windows 10 klickt man dazu, mit der rechten Maustaste, auf das aktive Programm in der Taskleiste
- dann nochmal, rechts, auf den Programmnamen & dann Eigenschaften.
. nun auf "Dateipfad öffnen", schon gelangt ihr ins Installations-Verzeichnis
- nun erstellt man eine Verknüpfung vom Hauptprogramm (Thunderbird.exe),
. indem ihr mit der rechten Maustaste gedrückt haltet,
. und das Objekt auf den Desktop zieht. (Arbeitsumgebung)
- bearbeitet die Verknüpfung (Rechts-Klick\Eigenschaften)
. im Abschnitt "Verknüpfung" ist ein Feld "Ausführen:"
. dieser wird von "Normales Fenster" auf "Minimiert" geändert
- öffnet nun in das Autostart-Verzeichnis des aktuellen Benutzers:
. "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup"
. bzw. "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" als Befehl ins Startmenü einfügen & ausführen.
- kopiert die präparierte Verknüpfung nun in das Autostart-Verzeichnis
- fertig.
Nice!
Jetzt muss nur enigmail übernommen werden können damit ich auf die neue Version upgraden kann.
ehm... * hust *
Tunderbird 78 hat nun OpenPGP drin, aber...
die Thunderbird-Leute empfehlen den Enigmail-Benutzen
noch auf Version 78.2 zu warten, da es noch nicht fertig ist...
