ist hier schon mal jemand auf die Idee gekommen mit einem DVB-T HDMI Modulator seine VHS Kassetten zu digitalisieren?
Also ich mache das so: VHS Abspieler an einen Panasonic DMR mit HDMI Ausgang, dann von da über HDMI Kabel in den DVB-T Modulator und der ist an dem DVB-T Tuner meines Sat-Receivers angschlossen und mit dem mache ich dann die Aufnahmen. Mit der Qualität bin ich zufrieden.
Aufnahme erfolgt als TS datei mit ca. 18mb/s. Eine Aufnahme mit 0,35min Länge hat 4,42GB. Bloß das Seitenverhältnis bei der Aufnahme ist 5:4 statt 4:3 warum auch immer, anscheindend gibt der Edision Modulator das falsch aus, aber das korrigiere ich bei der Bearbeitung wenn ich das Video schneide und in eine platzsparende mp4 Datei mit H.264 Codec konvertiere.
Was haltet Ihr von dieser Methode?
Hier ist die Ausgabe von MediaInfo von einer Aufnahme des Receivers:
Allgemein
Vollständiger Name : E:\Incoming\Filme\20200103 1455 - TV-1 - instant record.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 4,43 GiB
Dauer : 35 min 1s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 18,1 Mb/s
Video
Menü-ID : 1000 (0x3E8)
Format : AVC
Format-Profil : Baseline@L3
Format-Einstellungen für CABAC : Nein
Format-Einstellungen für ReFrames : 1 frame
Codec-ID : 27
Dauer : 35 min 0s
Bitrate : 17,0 Mb/s
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 5:4
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 1.638
Stream-Größe : 4,15 GiB (94%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 4
Dauer : 35 min 1s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 kHz
Video Verzögerung : 96 ms
Stream-Größe : 48,1 MiB (1%)
