Blu Ray m2ts Stream in mp4 umwandeln, Welche Bitrate?
    ich möchte einen Blu-Ray m2ts Stream in mp4 mit H.264 Codec umwandeln. Die Datei ist 33,2GB groß
    Hier die MediaInfo:
    Format : BDAV
    Format/Info : Blu-ray Video
    Dateigröße : 33,2 GiB
    Dauer : 1 h 59 min
    Modus der Gesamtbitrate : variabel
    Gesamte Bitrate : 39,7 Mb/s
    maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mb/s
    ideo
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
    Codec-ID : 27
    Dauer : 1 h 59 min
    Bitraten-Modus : variabel
    maximale Bitrate : 29,0 Mb/s
    Breite : 1 920 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling/String : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Scantyp : progressiv
    colour_range : Limited
    colour_primaries : BT.709
    transfer_characteristics : BT.709
    matrix_coefficients : BT.709
    Wie hoch sollte die Bitrate für mp4 H.264 sein so das kein Qualitätsverlust entsteht? Wie berechnet man das?
  • "Kein Qualitätsverlust" ist nicht möglich. "So wenig, dass du es kaum bemerkst" ... vielleicht.
    Wenn dir die Endgröße relativ egal ist, weil du das Ergebnis z.B. auf einer großen Festplatte speicherst, solltest du den CRF-Modus verwenden. Je kleiner der Qualitätsfaktor, umso geringer der Qualitätsverlust. Viele werden mit CRF 18 zufrieden sein. Bei hohen Ansprüchen kann man vielleicht auf 15 runter gehen.
    Du solltest noch beachten, dass du noch zusätzliche Grenzwerte beachten solltest, wenn das Ergebnis auch von einer vielleicht etwas langsameren Datenquelle (SD-Karte oder Netzwerk) abspielbar sein soll, in diesem Fall "CRF mit VBV". Aber diese Grenzwerte herauszufinden ist u.U. schwierig.
  • Die Endgröße ist mir nicht egal, dachte so an 6 - 8 GB, weil wenn ich mir Filme von Sky HD oder Tele 5 HD aufzeichne mit meinem Festplatten Recorder dann haben die auch immer so 4 - 9 GB (je nach Filmlänge) Mit der Qualität dieser Aufnahmen bin ich zufrieden
    Hier mal ein MediaInfo von einem Film den ich von Sky HD aufgenommen hab
    Vollständiger Name : Z:\20200505 1427 - Sky Cinema Action HD - Streetfighter - Die entscheidende Schlacht.ts
    Format : MPEG-TS
    Dateigröße : 4,44 GiB
    Dauer : 1 h 52 min
    Gesamte Bitrate : 5 631 kb/s
    Video
    Menü-ID : 116 (0x74)
    Format : AVC
    Format-Profil : Main@L4
    Codec-ID : 27
    Dauer : 1 h 52 min
    Bitrate : 4 770 kb/s
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
    ColorSpace : YUV
    Scantyp : MBAFF
    Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.092
    Stream-Größe : 3,77 GiB (85%)
    Also da ist die Bitrate 5631 kb/s und hat gute HD Qualität.
    Kann ich so 6000 kb/s Bitrate nehmen ohne sichtbaren Qualitätsverlust um den Blu-Ray Stream in mp4 zu konvertieren?
  • So pauschal kann ich dir das nicht beantworten. Ich kann dir nur empfehlen: Probiere ein paar CRF-Werte im Bereich 15-20 aus und entscheide selbst, wo für dich das Optimum zwischen Qualitätserhalt und Endgröße liegt. Möglichst mit inhaltlich unterschiedlichen Filmen.
  • Nein. Der Rate Factor ist ein Maß für den Qualitätsverlust aus den Tiefen des Encoders, und Bitraten hängen da sehr stark vom Material ab; die Kopie bekommt so viel, wie sie braucht, damit der Verlust sich in Grenzen hält (und die Grenze gibt der CRF-Wert vor).
    Stundenlanges Schwarzbild hat eine minimale Bitrate, ein Mitschnitt eines Action-Computerspiels wahrscheinlich eine extrem hohe, eine Naturdokumentation irgendwo dazwischen. Und dein Kinofilm reiht sich da irgendwo in dem Bereich ein.
