Hab mit MeGUI x64 (Version 2924) unter Win10 64-bit ein Problem.
Jedesmal, wenn ich eine Wave-Spur mit 2 Kanäle nach Dolby Digital mit 6 Kanäle encodiere, stürzt MeGUI ab und die Tonspur ist verschrottet.
Welche Ursache liegt es daran? Was kann ich tun, damit sie bis Ende erfolgreich abschließt? Im alten Windows war es nicht so.
-[Information] Log for job1 (audio, Hochzeitsfeier.wav -> Hochzeitsfeier_new.ac3)
--[Information] [09.07.2020 22:25:44] Started handling job
--[Information] [09.07.2020 22:25:44] Preprocessing
--[Information] [09.07.2020 22:25:44] MediaInfo
---[Information] File: E:\Videobearbeitung\Eigene Videos\Projekt\Hochzeitsfeier.wav
-[Information] Format: Wave
-[Information] FileSize: 1306473212
-[Information] PlayTime: 01:53:24.547
---[Information] General
-[Information] CodecID: 1
-[Information] Format: PCM
-[Information] SamplingRate: 48000
-[Information] SamplingRateString: 48.0 kHz
-[Information] Channels: 2
-[Information] ChannelsString: 2 channels
-[Information] BitRateMode: CBR
-[Information] [09.07.2020 22:25:44] The language information is not available for this track. The default MeGUI language has been selected.
---[Information] Audio
--[Information] [09.07.2020 22:25:45] Trying to open the file with FFAudioSource()
--[Information] [09.07.2020 22:25:46] Successfully opened the file with FFAudioSource()
-[NoImage] ClearAutoloadDirs()
-[NoImage] AddAutoloadDir("C:\MeGUI-2913-64\tools\avs\plugins")
-[NoImage] LoadPlugin("C:\MeGUI-2913-64\tools\ffms\ffms2.dll")
-[NoImage] FFAudioSource("E:\Videobearbeitung\Eigene Videos\Projekt\Hochzeitsfeier.wav")
-[NoImage] # detected channels: 2
-[NoImage] # detected channel positions:
-[NoImage] 2==Audiochannels(last)?x_upmix5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4(last):last
-[NoImage] 32==Audiobits(last)?ConvertAudioTo16bit(last):last
-[NoImage] return last
-[NoImage] function x_upmix5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4(clip a)
-[NoImage] {
-[NoImage] m = ConvertToMono(a)
-[NoImage] a1 = GetLeftChannel(a)
-[NoImage] a2 = GetRightChannel(a)
-[NoImage] fl = SuperEQ(a1,"C:\MeGUI-2913-64\5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4front.feq")
-[NoImage] fr = SuperEQ(a2,"C:\MeGUI-2913-64\5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4front.feq")
-[NoImage] c = SuperEQ(m,"C:\MeGUI-2913-64\5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4center.feq")
-[NoImage] lfe = SuperEQ(m,"C:\MeGUI-2913-64\5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4lfe.feq")
-[NoImage] sl = SuperEQ(a1,"C:\MeGUI-2913-64\5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4back.feq")
-[NoImage] sr = SuperEQ(a2,"C:\MeGUI-2913-64\5e0f27a1e50040f3a80eb3adcda9b3d4back.feq")
-[NoImage] return MergeChannels(fl,fr,c,lfe,sl,sr)
-[NoImage] }
--[Information] [09.07.2020 22:25:47] AviSynth script
--[Information] [09.07.2020 22:25:47] Command line used: -i - -y -acodec ac3 -ab 448k "{0}"
--[Information] [09.07.2020 22:25:47] AviSynth script environment opened
--[Information] [09.07.2020 22:25:48] Script loaded
--[Information] [09.07.2020 22:25:48] Output Decoder
---[Information] [09.07.2020 22:25:48] Channels: 6
---[Information] [09.07.2020 22:25:48] Bits per sample: 16
---[Information] [09.07.2020 22:25:48] Sample rate: 48000
--[Information] [09.07.2020 22:25:48] Job command line: C:\MeGUI-2913-64\tools\ffmpeg\ffmpeg.exe -i - -y -acodec ac3 -ab 448k "E:\Videobearbeitung\Eigene Videos\Projekt\Hochzeitsfeier_new.ac3"
--[Information] [09.07.2020 22:25:49] Process started
--[Information] [09.07.2020 22:25:49] Standard output stream
--[Information] [09.07.2020 22:25:49] Standard error stream
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] ffmpeg version 4.2.2 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] built with gcc 9.2.1 (GCC) 20200122
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libdav1d --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libmfx --enable-amf --enable-ffnvcodec --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-dxva2 --enable-avisynth --enable-libopenmpt
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Guessed Channel Layout for Input Stream #0.0 : 5.1
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Input #0, wav, from 'pipe:':
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Duration: N/A, bitrate: 4608 kb/s
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Stream #0:0: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 48000 Hz, 5.1, s16, 4608 kb/s
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Stream mapping:
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s16le (native) -> ac3 (native))
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Output #0, ac3, to 'E:\Videobearbeitung\Eigene Videos\Projekt\Hochzeitsfeier_new.ac3':
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Metadata:
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] encoder : Lavf58.29.100
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] Stream #0:0: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1, fltp, 448 kb/s
---[Information] [09.07.2020 22:25:49] encoder : Lavc58.54.100 ac3
---[Information] [09.07.2020 22:30:42] video:0kB audio:372125kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
Alles anzeigen
