Ja richtig, bei diesem Band sind keine schwarzen Streifen zu sehen.
Das müsste ein analoges Antennensignal sein, da das Senderlogo einige "Geisterbilder" nach rechts zeigt. Das ist aber bei analogen Antennen normal.
Nach der Klangqualität müsste es auch Stereo-Ton sein. Für Mono-Ton, ist mir die Audioqualität zu gut. Oder mein Gehör wurde schlechter.
Deine Problem-Kassette war auch gut gelagert, schreibst du. Der Siemens wiedergibt das Band ja auch einwandfrei.
Bei diesem neuen Test-Video des JVC:
Das Bildrauschen ist fast gleich, wie von dem Panasonic. Der Ton ist einwandfrei.
Die Farbe leicht reduzieren. Der "Mono-Ton" auf diesem Band, "brummt" nicht im Hintergrund.
Problem-Band:
Da treffen irgendwelche schlechte Eigenschaften, von Band und Rekorderelektronik zusammen.
Ich meine aber, dass der Wiegabefehler trotzdem beim JVC liegt.
Ich würde einmal mit dem Problem-Band eine Fachwerkstatt aufsuchen, und dort Bild- und Ton begutachten lassen.
Solche Fehler können nur Elektroniker feststellen, woher die kommen.
Wenn du das nicht machen möchtest, dann gibt es nur eine Möglichkeit diese Aufnahmen zu retten.
Wie schon geschrieben, müsstest du das Band 2x capturen.
Einmal das beste Bild von dem Rekorder capturen, der das beste Bild zeigt.
Und einmal den Ton von dem Rekorder capturen, der die beste Tonqualität wiedergibt.
Da braucht man aber ein Schnitt-System, mit dem man die Tonspuren einzeln verschieben kann, um den Ton richtig zu synchronisieren.
Kostenlos wären das Avid Media Composer und DaVinci Resolve. Man muss sich aber registrieren lassen.
Das ist aber kein Problem, denn die genannten Firmen sind alle seriös.
Dann wäre die Synchronisation in einigen Minuten erledigt. Oder du suchst selbst dein Wunsch-Schnitt-System im Netz, mit dem das möglich ist.
Ob man den Ton mit VDub korrigieren kann, weiß ich nicht.
Es könnte mit AviSynth gehen, aber da wirst du vermutlich wahnsinnig, bis der Ton bei 3 Stunden Spieldauer synchron ist.
Vielleicht wissen die Kollegen einen Weg, wie man das am schnellsten mit VDub oder AviSynth bewerkstelligen kann.
Ansonsten entweder mit dem Panasonic, oder mit dem Siemens capturen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht.
