Mal ne doofe Frage: Wie geht man in Vapoursynth eigentlich richtig mit soft telecine um?
- ffms2.Source kennt kein "rffmode"
- bei LWLibavSource: sehe ich auch keine Parameter dazu
- bei d2vsource, was bei mir nur für einige Formate geht, steht dann:Zitat
DGDecode's traditional "Force FILM" mode isn't really present in this plugin, but if your source or part of it is 100% FILM, which is the only time you should be Force FILMing anyway, You can simply set Force FILM in DGIndex, which will set the framerate properly in the D2V file, and then not apply RFF flags. It's also feasible to trim away any non-FILM frames and still Force FILM.
Quelle: https://github.com/dwbuiten/d2vsource/
Problematisch wenn man nicht unter Windows ist und deshalb d2vwitch verwenden muss, was so ne Option nicht hat oder man ein Format hat was weder DGIndex oder D2VWitch unterstützen.
-> Ist die einzige Lösung das Material wie normales telecine zu behandeln? (also IVTC)
