Wenn jetzt schon VDub abschmiert, dann hast du ein größeres Problem. Welche BM-Treiberversion ist installiert? Ich bin da mehr aus der 10er-Reihe. Meine USB-Controller sind von ASMedia und Intel. Normalerweise sind die USB-Schnittstellen für die Spannungen und die Kontaktbelegungen genormt. Da dürfte eigentlich nichts passieren, es sei denn, man installiert einen falschen USB-Treiber.
Wichtig:
Falls du eine Anti-Virensoftware installiert hast, deinstallieren, der Defender reicht. Spiele deinstallieren. Für Spiele sollte man sich einen anderen PC zusammenbauen.
Eine Intensity Pro 4K ist technisch ganz klar besser, denn diese wird direkt an einen PCI Express-Slot angeschlossen. Ja, die mitgelieferte Kabelpeitsche hat alle analogen Anschlüsse, die man braucht.
Technische Daten der Intensity Pro 4K:
https://www.blackmagicdesign.com/de/products/in…hspecs/W-INT-05
Der letzte Treiber für Win. 7, 64 Bit, Desktop Video 11.5:
https://swr.cloud.blackmagicdesign.com/DesktopVideo/v…eISPrLHAIbWA%3D
Allerdings benötigt man dazu 8 GB-RAM. Unterstützt auch noch alle Intensity-Modelle.
Das günstigste Angebot (224 €) habe ich hier gefunden:
https://www.marcotec-shop.de/de/blackmagic-…pro4k-7289.html
Oder von privat (89 €):
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/blac…5916309-175-155
Das Angebot würde in Ordnung gehen, wenn du nur 20- oder 30 Bänder zum digitalisieren hast. Ansonsten immer neu kaufen. Bei deinem PC-Problem kann ich dir aus der Ferne leider nicht weiterhelfen, dazu bräuchte ich den PC vor mir. Vielleicht findest du den Fehler ja selbst heraus.
Noch ein Tipp:
In den Systemeigenschaften unter Erweitert/Einstellungen/Leistungsoptionen/Visuelle Effekte fast alle Punkte deaktivieren. Nur 5 Eigenschaften aktivieren.
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen, Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern, Miniaturansichten anstelle von Symbolen anzeigen, Optimierten Bildlauf für Listenfelder verwenden und Peek aktivieren. Dann ist der PC auch schneller.
