Hallo zusammen,
ich habe hier eine TS-Datei vorliegen, die ich per x264 vorliegen habe. Laut MediaInfo hat diese folgende Eckdaten:
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High 4:2:2@L4
Format-Einstellungen : CABAC / 3 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für RefFrames : 3 frames
Format_Settings_GOP : M=4, N=24
Codec-ID : 27
Dauer : 1 h 41 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 30,2 Mb/s
nominale Bitrate : 32,1 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:2
BitDepth/String : 10 bits
Scantyp : MBAFF
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.583
Stream-Größe : 21,4 GiB (87%)
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Ich bekomme bei diesem Video aber nach dem Umwandeln zum verrecken nicht die Bilderrate vernünftig eingestellt - egal was ich bei mkvmerge einstelle. Laut MediaInfo hat die Datei eine Bildwiederholung von 25 fps. Wenn ich diese aber auch wähle, wird das Video deutlich zu langsam abgespielt...auch viele andere Versuche mit 50p und 50i haben nicht zum Ergebnis geführt. Wenn ich es mit dieser versuche, wird die Original-Rate mit 33,642 fps angegeben - aber auch mit der funktioniert es nicht, das Video läuft dann nicht nur vom Ton, sondern auch von den Bewegungen her zu schnell.
Hat jemand zufällig eine Idee, was ich noch machen könnte?
Besten dank schon mal
Lapje
