Panasonic DMR-EH65 – Defekte Festplatte erfolgreich tauschen & Firmware neu installieren (Step-by-Step)
  • @ Damit die VHS-Digitalisierung weitergehen kann 😉
    💬 Einleitung
    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte VHS-Videosammlung zu digitalisieren –
    bis mein Panasonic DMR-EH65 (den ich als Durchschleif-Gerät für die Blackmagic Intensity Shuttle nutze)
    von heute auf morgen den Geist aufgegeben hat.
    Was ist passiert:
    Die Festplatte machte laute Klick-Geräusche, und es kam kein Bild mehr – der Bildschirm blieb einfach schwarz.
    Nach langer Recherche im Internet und dank ChatGPT bin ich schließlich auf die Lösung gestoßen, wie man das Gerät wieder zum Laufen bekommt.
    Leider macht es einem der Hersteller Panasonic dabei nicht gerade leicht 😉
    Als Inspiration diente mir dieses YouTube-Video:
    🎥 Panasonic DMR-EH55 HDD Replacement Tutorial
    Hinweis / Haftung:
    Diese Anleitung richtet sich an erfahrene Nutzer. Arbeiten am geöffneten Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.
    Nur die korrekte Firmware für das jeweilige Modell verwenden! Eine falsche Firmware kann das Gerät unbrauchbar machen.
    🧰 Benötigtes Material
    • Neue IDE / PATA-Festplatte:
      ✅ Empfohlen und erfolgreich getestet: Western Digital WD1600BB (160 GB) oder WD2500BB (Die gleiche die ab Werk verbaut war)
      (andere Modelle wurden nicht getestet – daher keine Garantie auf Funktion!)
    • CD-R (keine CD-RW!)
    • PC mit CD-Brenner
    • Kreuzschlitz-Schraubendreher
    • Entsprechende Firmware-Datei: PANA_DVD.FRM ( DMR-EH65.rar vom Elektroda-Forum)
      https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt…094272#13094272
    • Original-IDE- und Stromkabel aus dem Recorder
    • 🪛 Schritt-für-Schritt-Anleitung
    • 1️⃣ Firmware vorbereiten
    • Lade das Archiv (z. B. DMR-EH65.rar) und entpacke es auf deinem PC.
    • Prüfe, dass inhaltlich die Datei PANA_DVD.FRM vorhanden ist. (Vergewissere dich, dass die Datei zur genauen Modell-Variante deines Recorders passt.)
    • Lege eine saubere CD-R in deinen Brenner.
    • Brenne die Datei als Daten-CD (nicht als Audio, nicht als Bild-ISO, einfach die Datei in das Root-Verzeichnis der CD).
      • Einstellung: ISO-9660 (Standard), Disc finalisieren / abschließen.
      • Brennrate langsam (1x–4x empfohlen) erhöht die Kompatibilität mit alten CD-Laufwerken.
    • Nach erfolgreichem Brennen CD auswerfen und bereithalten.
      • Brenngeschwindigkeit niedrig (1× – 4× empfohlen).
      • CD anschließend finalisieren / abschließen.
    • CD entnehmen und bereitlegen.
    • 2️⃣ Alte Festplatte ausbauen / Gerät öffnen & alte HDD entfernen
    • Netzstecker ziehen! Immer erst spannungsfrei arbeiten.
    • Gehäuse öffnen (Schrauben entfernen). Merke dir/markiere, wie Kabel geführt sind.
    • IDE-Flachbandkabel und Stromkabel von der alten Platte abziehen.
    • Alte HDD entfernen. Wenn möglich die alte HDD erstmal aufheben (als Referenz oder Donor).
    • Sichtprüfung: IDE-Stecker, Strombuchse und Kabelkontakte sauber und ungebogen? Kontakte ggf. einmal lösen und wieder feststecken.
    • 3️⃣ Neue HDD einbauen
    • Neue WD2500BB oder WD1600BB einsetzen und mit Schrauben befestigen.
    • Jumper-Einstellung: Cable Select (CS)
      • Andere Einstellungen wie „Master“ oder „Slave“ funktionieren nicht!
    • IDE- und Stromkabel wieder anschließen.
    • Recorder schließen.
    • 4️⃣ Erste Inbetriebnahme
    • Recorder ans Stromnetz anschließen und einschalten.
    • Display zeigt "HDD ERR" – kein Bildsignal am Fernseher!
      → Das ist normal, weil die neue Festplatte noch keine Panasonic-Firmware enthält.
    • 5️⃣ Firmware installieren
    • Firmware-CD (PANA_DVD.FRM) in das DVD-Laufwerk einlegen.
    • Recorder einschalten → er liest die CD automatisch ein.
    • Nicht ausschalten oder unterbrechen!
      Der Recorder kopiert nun die Firmware auf die neue Festplatte.
    • Nach erfolgreichem Update Gerät ausschalten und neu starten.
    • Jetzt erscheint das Bildsignal auf dem Fernseher und das Setup-Menü mit der Option „HDD formatieren“.
    • HDD formatieren – fertig! 🎉
      Ich habe das Ganze gemeinsam mit ChatGPT erstellt,
      um anderen zu helfen, die das gleiche Problem mit einer defekten Festplatte im Panasonic DMR-EH65 oder ähnlichen DMR-XXX-Modellen haben.
    • Gerade für den DMR-EH65 ist das besonders schwierig, da dieses Modell nicht in Nordamerika erschienen ist und Informationen dazu kaum auffindbar sind.
    • Quelle:
      🔗 https://www.avsforum.com/threads/panaso…1#post-20668289
      💬 Schlusswort:
      👉 Ohne Zugriff auf die passende Firmware und ohne die Möglichkeit, die Festplatte zu tauschen, wäre der DVD-Recorder nur noch ein Fall für den Elektroschrott.
  • Schöne Anleitung, Danke!
    Auf der Downloadseite von Panasonic fehlen leider etliche Modelle oder es wird wie beim EX99V nur eine UK-Version angeboten, die nur für den DMR-EX99VEB passen dürfte. In Deutschland wurde aber der DMR-EX99VEG mit anderem Tuner verkauft. Falls dafür jemand die FW hat, bitte melden!
    Die Firmware für DMR-EH57 und DMR-EH575 habe ich im Netz gefunden, und es war glücklicherweise die EG-Version. Bei Interesse bitte PM.
    Noch ein Tip: Ich hatte es mit einer gebraucht erworbenen 160GB-Hitachi-IDEPlatte versucht, von der ich vermute, dass sie vorher in einem anderen DMR im Einsatz war. Der EH575 hing bei Please Wait und kam nie bis zum HDD Error. Erst nachdem ich die komplette Platte unter Linux mit Zufallswerten überschrieben habe (sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX bs=40M status=progress) hat es geklappt. Da war wohl irgendeine andere Firmware auf der Platte, die der Rekorder gefunden und die ihn außer Tritt gebracht hat.
  • Bei mir sieht es ähnlich aus.
    Suche Firmware für den DMR EH-585EGK
    Hatte den mit 2x identischen HDDs am laufen. Selten kam nach nach dem Tausch ein Self-Check. Und wenn war er positv und die Platte wurde wieder erkannt. Jetzt nach ca. 125x Tausch durchläuft er den Check nicht mehr erfolgreich und verlang wohl eine Firmware.
    Falls die jemand hat oder eine gleichwertige die funktioniert bitte PN.
  • Die FW des DMR EH-585EGK scheint es im Netz nicht zu geben. Ich hatte in einem ähnlichen Fall mal den Panasonic Support angeschrieben. Ich bekam die Antwort
    Dem bin ich dann allerdings nicht weiter nachgegangen, da solche Firmen nach meiner Erfahrung kein Interesse daran haben, vom Kunden selbst durchgeführte Reparaturen zu unterstützen.
    Man findet im Netz z.T. Hinweise, dass es reichen würde, die ersten Sektoren einer Platte zu kopieren. Das scheint aber nur für neuere Dateisysteme zu funktionieren. Dir wird vermutlich nichts anders übrig bleiben, als jemanden zu finden, der aus seiner eigenen Platte seines DMR EH-585EGK ein Image für Dich ausliest und bereitstellt. Und dann brauchst Du eine baugleiche Platte oder zumindest eine mit der gleichen Geometrie (Zylinder, Spuren, Sektoren etc.). Ich hatte mit dieser Methode unter Linux mit dd kein Glück. Ein Freund hatte glaube ich Acronis unter Windows genommen und konnte damit für seinen DMR-EX99 ein Image erfolgreich auf eine baugleiche Platte schreiben.
    Im Zweifel einen gebrauchten EH-585EGK kaufen und nach erfolgreichem Klonen der Platte wieder verkaufen...
