Blackmagic Intensity pro2 verwenden um zu digitalisieren
  • Hallo, ich habe diese CaptureKarte schon lange rumliegen und frage mich ob es sich damit lohnt vhs videos zu digitalisieren ?
    Ich habe bisher einen Panasonic DVD Recorder dazu verwendet.
    Da ich jetzt sowieso einen anderen PC benötige die Frage welche Anforderungen ich für diese Karte benötige und generell eure Meinung dazu.
    Könnte ich damit auch Sequenzen von älteren Videospielen oder Youtube Videos aufnehmen ? Danke
    Edited once, last by DonD (November 13, 2025 at 1:18 PM).
  • Da sehe ich keine Anforderungen bei einem neuen PC. Ob die Karte unter Win. 11 funktioniert, kann ich nicht sagen. Scheint eher unter Win. 7 zu laufen.
    Ältere Videospiele:
    Wenn die Videospiele einen Kopierschutz haben, dann nicht. Es gab aber früher Capture-Karten, die über den YUV-Anschluss, den Kopierschutz aushebelten.
    YouTube Videos:
    Diese Filme braucht man nur mit einem Download-Programm herunterzuladen. Capturen braucht man die Videos nicht. Selbstgemachte Videos muss man vorher erstellen, und dann hochladen, ist ja klar.
  • Hallo Jo.
    Ja ich würde einen neuen PC wegen Win11 benötigen,
    aber wenn diese Karte darunter vielleicht nicht laufen sollte muss ich mich erst erkundigen.
    Danke
  • Moin,
    wenn Du Deine Karte in der folgenden Liste von BMD findest, sollte sie wohl auch (grundsätzlich) unter Win11 laufen.
    Wenn Du Dir den neuen PC sparen willst - kannst aber auch einfach ein Linux (z.B. LinuxMint) verwenden, da laufen auch alle Karten, außer die Shuttle in der USB3-Version:
    What's new in Desktop Video 15.3.1
    • Fixes an issue causing capture to stop abruptly after some time.
    • Prevents application crash when playing back single video frames.
    • Fixes a driver freeze when disconnecting Thunderbolt while capturing.
    • Fixes audio embedding on DeckLink Duo 2 causing compatibility issues.
    Supported Models
    • DeckLink Duo 2
    • DeckLink Quad 2
    • DeckLink Quad HDMI Recorder
    • DeckLink 8K Pro G2
    • DeckLink 4K Extreme 12G
    • DeckLink IP HD
    • DeckLink IP HD Optical
    • DeckLink IP/SDI HD
    • DeckLink Micro Recorder
    • DeckLink SDI Micro
    • DeckLink Mini Monitor HD
    • DeckLink Mini Monitor 4K
    • DeckLink Mini Recorder HD
    • DeckLink Mini Recorder 4K
    • DeckLink SDI 4K
    • DeckLink Studio 4K
    • UltraStudio Recorder 3G
    • UltraStudio Monitor 3G
    • UltraStudio HD Mini
    • UltraStudio 4K Mini
    • UltraStudio 4K Extreme 3
    • Intensity Pro 4K
    • ATEM Mini Extreme ISO G2
    Third Party Software Support
    • DaVinci Resolve 19 and 20.
    • Fusion Studio 19 and 20.
    • Apple Final Cut Pro.
    • Adobe Premiere Pro CC 24 and 25.
    • Adobe After Effects CC 24 and 25.
    • Adobe Photoshop CC 24 and 25.
    • Adobe Character Animator CC 24 and 25.
    • Autodesk Flame 2025.
    • Avid Media Composer 2025.
    • Avid Pro Tools 2025.
    • The Foundry Nuke (Intel Macs only).
    If you have installed the drivers prior to installing any of these applications, we recommend that you uninstall and reinstall the drivers. This will ensure that all relevant components are installed in their required locations.
    Mac OS Specific
    Minimum System Requirements for Mac OS
    • macOS 15.0 Sequoia.
    • macOS 26.0 Tahoe or later.
    • Mac with Apple Silicon or Intel based CPU.
    • Mac with a Thunderbolt connection or PCIe slot.
    • 8 GB of system memory.
    Windows Specific
    Minimum system requirements for Windows
    • Microsoft Windows 10 or 11 64-bit
    • Microsoft Windows computer with either Thunderbolt, PCIe slot.
    Linux Specific
    Minimum System Requirements for Linux
    Basic system requirements:
    • x86-64 running Linux 3.10 or higher.
    • AArch64 running Linux 4.9.140 or higher.
    A system with ample memory is strongly recommended.
