Hallo zusammen,
zu Archivzwecken will die Rohdateien, die mir Blackmagic Media Express 3.4.1 ausspuckt, im AVI-Container mit PCM bewahren. Danach konvertiere ich in H.265 usw.
Jetzt habe ich ein paar Kassetten, wo ich schon im Rohformat gerne etwas zurecht kürzen würde aber VirtualDub und VirtualDub2 erzeugen Dateien, die noch mal 50 % größer sind alles alle zusammengerechneten Rohdateien! Offenbar liegt das an der unsauberen Art, wie Media Express den Ton einbettet: 24-bit, aber ohne 0xFFFE / WAVEFORMATEXTENSIBLE im Header.
Mit AviDemux habe ich es auch versucht, aber hier streiken gängige Abspielprogramme, weil es sich richtigerweise um 0xFFFE-getaggte Resultate handelt.
Wie geht ihr damit um, kann ich 24-bit direkt in VirtualDub auf 16-bit reduzieren? Ich bekomme immer den Fehler dass das Quellformat nicht unterstützt sei.
Fehler MPC-BE zu der Avidemux-Datei:
QuoteDisplay MoreMPC AVI Source::Audio 1 (0xfffe, 48.0 kHz, 2.0 chn, 24 bit, 2304 kbit/s)
Media Type 0:--------------------------
Audio: 0xfffe 48000Hz 2.0 chn 2304 kbit/s
AM_MEDIA_TYPE:
majortype: MEDIATYPE_Audio {73647561-0000-0010-8000-00AA00389B71}
subtype: Unknown GUID Name {00000000-0000-000E-0095-59F8B7010000}
formattype: FORMAT_WaveFormatEx {05589F81-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
bFixedSizeSamples: 1
bTemporalCompression: 0
lSampleSize: 12000
cbFormat: 18
WAVEFORMATEX:
wFormatTag: 0xfffe
nChannels: 2
nSamplesPerSec: 48000
nAvgBytesPerSec: 288000
nBlockAlign: 1
wBitsPerSample: 24
cbSize: 0 (extra bytes)
Originaldatei (aus Media Express):
QuoteDisplay MoreAudio
Format : PCM
Format settings : Little / Signed
Codec ID : 00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71
Duration : 15 min 27 s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 2 304 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Bit depth : 24 bits
Stream size : 255 MiB (1%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 1000 ms (25.00 video frames)
Virtualdub-Datei (zu groß):
Format : PCM
Duration : 54 min 4 s
Bit depth : 24 bits
Stream size : 891 MiB (1%)
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duratio : 500 ms
(Auch wenn ich Interleaving auf 1000 ms abgleiche)
Avidemux im modus "copy", Ton ist nicht abspielbar, obige Fehlermeldung:
Format : Extensible
Codec ID : FFFE
Duration : 13 ms
Source duration : 1 h 2 min
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1 023 MiB (2%)
Interleave, duration : 626 ms (15.66 video frames)
Viele Grüße
Nico
