StaxRip NG – Hardwaregestützte Videokodierung, HDR und Dolby Vision
  • Hallo zusammen,
    ich möchte euch mein Projekt StaxRip Next Gen, kurz StaxRip NG, vorstellen. Es basiert auf StaxRip und legt den Schwerpunkt auf die hardwaregestützte Videokodierung mit Intel Quick Sync, NVIDIA und AMD sowie auf die Verarbeitung von HDR- und Dolby-Vision-Material.
    Die aktuelle Version 0.21 ist eine portable Windows-Anwendung mit mitgelieferter .NET-10-Laufzeit. Die Programmoberfläche selbst ist auf Englisch.
    Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
    • QSVEncC, NVEncC und VCEEncC mit integrierten Einstellungen zur Bildverarbeitung, etwa für Beschnitt, Skalierung, Deinterlacing und Bildfilter, soweit vom jeweiligen Encoder unterstützt.
    • AviSynth+ und VapourSynth zum Einlesen und zur skriptbasierten Verarbeitung.
    • Verarbeitung von HDR10, HDR10+ und Dolby Vision. Das enthaltene DV-Offset-Werkzeug passt vorhandene L5-Bildbereichsmetadaten für die vorgesehenen HD-, Full-HD- und UHD-Skalierungen an. Dabei wird die vorhandene Dolby-Vision-Abstimmung weiterverwendet.
    • Überarbeitete dunkle Oberfläche und automatische Balkenerkennung mit Fortschrittsanzeige.
    • Eigener eac3to-Einstellungsdialog für Audioausgabe und das Extrahieren vorhandener Tonspuren ohne erneute Kodierung. Zu den Ausgabeformaten gehören W64, WAV, getrennte WAV-Kanäle und FLAC.
    • Einzelne oder mehrere Audiospuren lassen sich unabhängig vom Video verarbeiten, mit Sprachkennungen versehen und durch Ziehen mit der Maus umsortieren. Optional ist eine gemeinsame reine Matroska-Audiodatei (.mka) möglich.
    Das Programm ist kostenlos. Das vollständige Programmpaket, den Quellcode und weitere Informationen findet ihr auf GitHub:
    GitHub - StaxRip-NG/StaxRip-Next-Gen-Release: StaxRip Next Gen with .NET 10, a redesigned UI, and full VPP integration for QSVEncC, NVEncC, and VCEEncC.
    StaxRip Next Gen with .NET 10, a redesigned UI, and full VPP integration for QSVEncC, NVEncC, and VCEEncC. - StaxRip-NG/StaxRip-Next-Gen-Release
    github.com
    Mein Dank gilt stax76 als ursprünglichem Entwickler von StaxRip sowie allen bisherigen Mitwirkenden und den Entwicklern der eingebundenen Werkzeuge.
    Über Rückmeldungen und konkrete Fehlerberichte freue ich mich. Hilfreich sind dabei Programmversion, verwendeter Encoder, Angaben zur Quelle und ein passender Protokollauszug.
    Viele Grüße
    Roadrunner:)
    ASROCK-Z790PRO RS DDR5
    LG OLED TV 65C4 :)
    DENON AVC-X 4700H
    Edited 4 times, last by RoadrunnerRR (November 11, 2026 at 5:56 AM).
  • Bin Neueinsteiger für StaxRip und lese mich gerade durch die Foren. Mit welcher PC Hardware sollte man arbeiten für Blu-ray und UHD? Beispiele wären hilfreich.
  • kommt darauf an,
    wenn du wia hardware kodierst, dann tuts jede nvidia karte.
    mit der generation bin ich nicht so sicher, aber ich glaub ab der 3000er serie...
    ab der 4000er serie gibt es AV1, sollte vielleich mit in betracht getogen werden.
    intel gpu's als geheimtipp, kenn ich deren h264/5 qualität nicht.
    wenn du mit x264/5 mehr rausholen willst, dann würd ich ehr zum 8-kerner greifen.
    mein amd 5800x kodiert ca. mit 12fps, bei übertiebenen settings.
    für die "zukunftssicherheit" würd ich ehr ein ddr5 system empfehlen.
    aber da der markt z.z. kaputt ist gibt man sich mit weniger zufrieden. 16GB ram sollten genügen.
    ein 6-kerner, der 7000er+ generation tuts sicher auch.
    ansonnsten ich codiere auch manchmal auf meinem alten laptop(amd 4600u) filme, man muss nur wissen wo bei einem die qualitäts-/schmerzgrenze ist...
    wenn du 8h zeit hast, kannste ihn wären du arbeiten gehst, werkeln lassen... planung ist alles...
    grundsätzlich braucht man für StaxRip/NG keinen besonders leistungsstarken Rechner. Entscheidend ist vor allem, welche Hardware verbaut ist und welche Videoformate verarbeitet werden sollen.
    Wenn du keine dedizierte Grafikkarte verwendest, würde ich mindestens einen Intel Kaby Lake (7. Generation) empfehlen. Ab dieser Generation unterstützt Intel Quick Sync die hardwarebasierte Verarbeitung von HEVC Main10 (10 Bit) und bietet auch HDR-Unterstützung.
    Ältere Prozessoren wie Skylake können zwar bereits HEVC mit 8 Bit hardwarebeschleunigt verarbeiten, sind für moderne 10-Bit- und HDR-Anwendungen aber nur eingeschränkt geeignet.
    Grundsätzlich empfehle ich, die integrierte GPU des Prozessors zu verwenden. Ich persönlich bevorzuge schon seit Jahrzehnten Intel, weil sie meiner Meinung nach gerade bei Quick Sync und der effizienten Videoverarbeitung technisch die Nase vorn haben.
    Ich selbst verwende einen Raptor-Lake-i5 und erreiche mit der integrierten Intel-GPU über Quick Sync etwa 280–290 FPS, unter günstigen Bedingungen sogar über 300 FPS.
    Natürlich kann eine moderne dedizierte Grafikkarte noch mehr Leistung bringen. Allerdings sollte man dabei auch den Stromverbrauch berücksichtigen.
    Ich habe selbst eine moderne, leistungsstarke und entsprechend teure Grafikkarte getestet. Das Ergebnis waren gerade einmal rund 150 FPS mehr gegenüber meinen etwa 280 FPS mit Quick Sync.
    Dafür lief die Grafikkarte unter Volllast und hatte eine Leistungsaufnahme von ungefähr 240 Watt.
    Zum Vergleich: Bei meinem Intel-System liegt die Leistungsaufnahme bei der Verarbeitung über die integrierte GPU gerade einmal bei ungefähr 60–70 Watt.
    Das ist ein erheblicher Unterschied beim Energieverbrauch, insbesondere wenn man regelmäßig größere Videodateien verarbeitet.
    Für mich persönlich stehen die zusätzlichen 100–150 FPS einer dedizierten Grafikkarte in keinem vernünftigen Verhältnis zum höheren Stromverbrauch. Die integrierte Intel-GPU arbeitet bereits so schnell und effizient, dass sich eine zusätzliche Grafikkarte für meine Anforderungen schlicht nicht lohnt.
    Mein Fazit: Lieber einen modernen Intel-Prozessor mit guter Quick-Sync-Unterstützung verwenden, statt viel Geld für eine leistungsstarke Grafikkarte auszugeben, die am Ende deutlich mehr Strom verbraucht.
    Viele Grüße
    Roadrunner
    LG OLED TV 65C4 :)
    DENON AVC-X 4700H
