Hi ich hab ein Problem.
Immer wenn ich das Programm öffnen will kommt die folgende Felhermeldung. (Siehe Anhang!)
Dies ist erst neuerdings. Zuvor lief das Programm 1a.
Wer kann mir helfen?
Naja, Anhang zeigt es wohl keinen an, aber da steht:
This module was compiled with a trail version of Delphi.
The trail period has expired.
Das war es. Was kann ich machen?
Hmmm,.. das hab ich noch nie gesehen,..
Haste mal geguckt, das Du die aktuelslte Version von http://sourceforge.net/projects/gordianknot/ drauf hast ?
Ich hatte 0.28.5 drauf.
Habe nun geupdatet auf 0.28.5.2 und es geht. Komisch, weil vor zwei/drei Tagen die alte Version auvch noch ging.
Aber vielen Dank!
Cu Issy.
Da hab ich gleich noch eine Frage. (Passt aber nicht ganz dazu)
Funzt GK 0.28.5.2 auch mit DivX 5.1.
Zumindest bei der 0.28.5 kam bei mir eine Fehlermeldung.
Theoretisch ja (ich werde einen so langsamen Codec nicht verwenden). Denn die Methode der Definition von Einstellungen ist codecunabhängig. Außerdem wurde Version 0.28.5.3 noch mal um die Funktion "letzter von n passes" erweitert, falls jemand die ersten schneller laufen lassen will.
Wenn es Fehlermeldungen gibt: Immer komplett zitieren!
Stimmt auch wieder. Der Codec ist viel zu langsam.
Werden die das noch ändern oder muss man davon ausgehen, dass in Zukunft alles so langsam läuft?
arbeitet der gordian knot 0.28.5.3 auch weiterhin mit divx5.05 gut zusammen?
nachdem ich spaßeshalber sowohl den neusten gk als auch divx5.1 draufhab und es für einen film fast doppelt so lang zum umrechnen gedauert hat, hab ich beides wieder deinstalliert.
Frankenraecher
Warum sollte GK 0.28.5.3 plötzlich nicht mehr mit DivX 5.0.x klarkommen? Aber sicher doch!
"Doppelt so langsam" liegt aber an DivX 5.1 (siehe Beiträge dazu).
Ach ich hab übrigens eine mögliche Ursache für den Fehler, falls es jemanden interessiert:
Die Systemzeit meines Rechners war auf das Jahr 2165. Kann es sein, dass es daran liegt?
Cu Issy.
Auch wenn's nicht so richtig hierher gehört:
Die Systemzeit Deines Rechners kannst Du bei jeder Interneteinwahl atomuhrengenau mit dem Programm D4 synchronisieren:
http://www.thinkman.com/dimension4/index.html
Läuft bei mir schon 2 Jahre problemlos.
akapuma
