Hy,
ich habe auf gk 0.28 , Ripppack 1.2 und Divx 5.05 upgedatet und jetzt startet VirtualDubMod mit folgender Fehlermeldung nicht: Das angegebene Modul SYLIA.DLL wurde nicht gefunden. Ich habe daraufhin gk geinstalliert und die Registy nach gk und VirtualDub abgesucht und die Einträge gelöscht und alles wieder aufgespielt mit gleichem Erfolg.
n.
gk 0.28 + VirtualDubmod
:hallo:
Wenn ich das Forum nach dem Stichwort "sylia" durchsuche, finde ich noch einen weiteren Beitrag zu diesem Thema. Ob der dir allerdings hilft, weiss ich nicht.
@ newbie
Such mal nach älteren versionen von VirtualDub oder VDMod. Die beinhalten meistens die Sylia.dll! Die musst du dann einfach in dein VDMod Verzeichnis rein kopieren..
Gruss Ruppl
Ich hab die Lösung gefunden, es war tatsächlich wie schon
beschrieben der BitDefender. Deaktivieren hat nicht geholfen, sondern erst nach Deinstallation startete VirtualDubMod wieder.
siehe im Forum auch unter
http://forum.doom9.de/showthread.php…highlight=sylia
Danke
N. -
Die Sache mit dem BitDefender könnte man in die FAQ aufnehmen, oder? Ist zwar jetzt noch nicht mehrmals gefragt worden, aber wird's bestimmt noch
hmm.. ich hätt auch noch ein problem mit GK. jedoch version 0.27 mit divx 5.02
also ich habe alle einstellungen laut eurem guide gemacht, alles verlief eigentlich klaglos nur habe ich noch ein "kleines" prob u zwar:
wenn ich schließlich "add job to encoding queue" klicke startet er das transcoding das er auch abschließt jedoch vdub wird nicht mehr gestartet stattdessen sehe ich im im logfile ne errormessage.
kann mir das wer erklären?
hier wäre noch das logfile:
http://www.8ung.at/abschi/logfile.logthx im voraus!
Vielleicht findet er VirtualDub nicht? Kannst du es "manuell" starten? Vielleicht gibt's auch mit dem Verzeichnisnamen ("Rippen,encoden") ein Problem?
P.S.: es wäre besser gewesen, wenn du einen neuen Thread aufgemacht hättest - nur für die Zukunft
wäre ganz hilfreich, wenn Du mal Dein avs-Skript posten würdest, ohne die #-Zeilen.
Cu Rippraff
Na wenn Du Deine avs-Datei öffnest, dann siehst Du zig Zeilen die mit # auskommentiert sind. Die brauch man demnach auch nicht zu posten...
Cu Rippraff
Es gibt in dem Verzeichnis, in dem dein Film liegt, eine Datei mit der Endung .avs (oder auch 2 Dateien)
Öffne diese mit einem Editor, entferne alle Kommentarzeilen (die mit #) und poste den rest.
soda i hoff des passt.
http://www.8ung.at/abschi/nothingtolose.avs
args.. das könnt jetzt bissi verwirrend sein, weil ich das avs file ersetzt habe nachdem ich mal das verzeichnis gewechselt habe.
Hähä, Kopernikus, ick war schneller... ;D
Was mir noch einfällt, revo, hast Du mit neueren DivX-Versionen getestet und bist dann wieder zu 5.0.2 zurückgekehrt?
Und mit welcher Avisynth-Version arbeitest Du?Cu Rippraff
Edit: Das avs-Skript ist okay, sofern Du nicht mit Avisynth 2.5.1 arbeitest, sondern mit einer älteren Version 2.0.7 oder 8.
Edit2:
Zitatargs.. das könnt jetzt bissi verwirrend sein, weil ich das avs file ersetzt habe nachdem ich mal das verzeichnis gewechselt habe.
Also das avs-Skript verwirrt mich nicht, ich versteh eher nicht, was Du da jetzt ersetzt bzw. gewechselt hast.
Originally posted by Rippraff
[B]
Und mit welcher Avisynth-Version arbeitest Du?also ja ich hab vorher mal mit GK 0.28 u divx 5.03 gewerkelt nur da isses irgendwie gar ned gegangen da hat er mir irgendwelche errormessages hergehaun.
deswegen bin ich wieder auf GK 0.27 u divx5.02 zurückgekehrt (nach deinstallation siehe oben) da ich ja damit schon was fertiggebracht habe.hmm.. avisynth version du kannst sachen fragen. also i hab einfach das GK 0.27 package installiert, u diese version verwende ich.
edit:
egal vergiss das einach mit dem ersetzen.edit2:
tio.. hier wär nochmal das logfile, weil da eben 2 so errors vorkommen. hilft euch das vielleicht weiter?
http://www.8ung.at/abschi/nothingtolose.log -
Ja, dann ist das wahrscheinlich ein Problem das wir schon öfters hatten. Hat sich wahrscheinlich irgendwas mit DivX verhusselt.
Also DivX deinstallieren, danach die Registry schrubben, alle divx-Einträge raus und dann den 5.0.2 neu installieren.
Gab meiner Großhirnrinde nach sogar welche, die meinten, man solle auch GKnot neu de- und reinstallieren, versuchs aber mal zuerst nur mit DivX.Cu Rippraff
Edit: und das mit Avisynth kannst du dann auch vergessen.
Das neuerliche logfile bringt auch nix, mir zumindest...Zitat19:42:57: Finished DivX5-First Pass. Duration: 0 seconds.
Zeigt, dass im 1stPass was schief läuft, alles andere sind dann Folgefehler.
jo i werds mal probiern das mit dem divx.
großes THX mal!
EDIT:
so thx @all für eure tipps, denn es läuft jetzt anscheinend!falls es euch interessiert was ich gemacht habe:
also hab divx5.02 deinstalliert, registry einträge gelöscht usw.
dann den divx5.02 pro wieder installiert.u das systempack das es ja "zufällig" auf eurer page gibt, nur ich war zu blöd um es anscheinend zu installiern.
ob es daran gelegen hat weiß ich ned, aber ich geh mal stark davon aus.PS:
hab auch das NIMO codec package installiert u damit kann es laut einer vdubmeldung auch zu problemen kommen.aber nochmal thx! revo on the run... muahaha
Und wo ich gerade sehe, dass Du vorher mit GK 0.28 getestet hast, hoffentlich hast Du vor der Deinstallation unter Options auch den "Delete Registry Keys"-Button gedrückt, ansonsten würde ich Dir gleich empfehlen, beides neu drauf zu packen.
Cu Rippraff
Edit:
Zitathab auch das NIMO codec package installiert
:motz: arrgh, und das sagst Du ganz zum Schluss :nein:, na mal sehen, wie langs läuft...
jo hab ich eigentlich alles gemacht wie ich das ganze zeug deinstalliert habe.
mah mir fällt ein stein von herzen... werkel schon seit 4 stunden daran das das alles mal wieder funkt. -
Hallo kann mir jemand weiterhelfen. Es ist folgendes Problem.
Nach dem Rippen, erschein die Meldung.Can not found the avi-file.
Müßte mit dem beginnen des rip vorgangs, die avi datei auch beginnen zu schreiben, in dem verzeichnis wo die vobs sind ?
Bei der Installation habe ich alles auf Standard gelassen.
rip vorgang ist eigentlich der Schritt in dem man die vobs auf Platte kopiert, falls Du mit "Müßte mit dem beginnen des rip vorgangs, die avi datei auch beginnen zu schreiben, in dem verzeichnis wo die vobs sind ?" hingegen fragen willst ob beim Starten des Encodierungsvorgangs direkt ein avi file erstellt wird, so kommt das darauf an was für ein Audioformat man verwendet, muss der Audiostream noch umgewandelt werden, so wird dies als erstes gemacht. Erst im Videoencoding schritt wird ein avi erstellt.
