Probleme nach update
  • Moin Männer,
    hab mir die neuste Version von unserem Lieblingstool (dvd2svcd)geladen.
    Leider haut das Proggi nun nicht mehr hin.
    Scheint als hätte es Probleme mit dem CCE 2.5.
    Bekomme immer die Fehlermeldung
    CCE encoding failed: Error: video check summaryx is different from previous pass
    spurce video data ot time code may be different
    Please check video tape or the information file
    information file
    current check sum:= 00ca40c3
    previous check sum:= 00ca40cb
    Dies Feld kommt in der Fehlermeldung an sich.
    Hatte ich vorher noch nie!!
    Habe dann alles noch mal neu installiert, aber keine Änderung!
    Anbei noch mal der Log file:
    llFramerate: 25000
    Ripping finished. Speed: 9255
    - 22.10.2003 19:36:34
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\DVD2AVI_Project_file] -IF=[G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_1.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_2.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_3.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_4.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_5.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_6.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_7.vob,G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\VTS_01_8.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    - 22.10.2003 19:40:42
    - Free on drive G: 7417.54 mb
    - AUDIO Extraction
    Found AC3 stream id: 0x80
    Filename: G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3
    Audio1 delay: -80 ms
    Framerate: 25000
    Audio extraction finished.
    - 22.10.2003 19:46:41
    - Free on drive G: 6977.80 mb
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3" -output "G:\DVDCOP~1\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "G:\DVDCOP~1\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround -g max ) -ota( -d -80 ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 22.10.2003 20:16:21
    - Free on drive G: 6758.23 mb
    - Converting Pictures
    Converting: G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\DefaultTitlepicture.bmp
    Converting: G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
    Finished converting pictures
    - 22.10.2003 20:16:31
    - Free on drive G: 6757.27 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 2338666764
    AudioSectors: 233606156
    VideoPAPO: 32608512
    ScanOffsetBytes: 287840
    SeqAligningBytes: 18293857
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 12
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 900.00
    PureMPEGStream: 2053870387.07
    Seconds: 9603.68
    CalcMPEGStream: 2053870387.07
    Frames: 239867
    CDSize: 750.00
    Number of CDs: 3
    Cut point 745.00
    Variable Settings:
    Frames: 239867
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 4
    Image Quality: 17
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: Multipass VBR
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2530
    Avg. Bitrate: 1710
    Aspect Ratio: 4:3 (No borders, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("G:\DVDCOP~1\DVD2SVCD\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
    mpeg2source("G:\DVDCOP~1\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\DVD2AV~2.D2V")
    # -= AviSynth script by FitCD v1.1.2 =-
    BicubicResize(464,416,0,0.6,0,73,720,430)
    AddBorders(8,80,8,80)
    ConvertToYUY2()
    Import("G:\DVD Copy Tools\DVD2SVCD\DVD2SVCD\Movie\ResampleAudio.avs")
    ResampleAudio(44100)
    ----AVS End----
    Auch wenn tierisch lang, ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
    Ich verzweifle langsam!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vielen dank schon mal im voraus!
    Arni
  • http://doom9.gleitz.de/showthread.php?t=11
    11.) Den CRC Patch für den CCE anwenden.
    Dadurch wird der CCE veranlasst, bei einem "Multipass" Durchlauf einen eventuell auftretenden CRC (Checksum) Fehler zu ignorieren. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass tatsächlich ein Bit-Fehler zwischen zwei Durchläufen vorhanden ist, einige vermuten die Ursache dafür auch bei Avisynth, das (leicht) falsche Daten an den CCE liefert. Im allgemeinen ist der Fehler sowieso zu vernachlässigen, weil das MPEG2 Format ziemlich fehlertolerant ist, und sich kleine Fehler wenn überhaupt nur durch kurze "Macroblocks" bemerkbar machen. Wie schon oben beschrieben, deutet dieser Fehler jedoch auf eventuell vorhandene Speicher-Timing Probleme hin. (Den Patch gibt's bei Doom9 im DVD2SVCD Basic Forum in der "DVD2SVCD Official Q&A" - Q27)
    Edit arlsair: Gertie verzeih mir, ich füge hier mal einen direkten Link ein: CRC Patch (15KB)
  • Ja ich habe einen AMD 1800+, 512MB, ATI 8500LE, MSI Mainboard
    Werde sofort den Patch installieren und dann mal schauen.
    Hatte aber nach dem update noch ein weiteres Problem.
    Vorher hatte ich die SVCD immer so nach 6-8 Std. fertig,
    nach dem update dauerte es min 16Std.
    Das kann doch nicht richtig sein, oder??
    Mann hätte ich bloß nicht upgedated.
    Arni
  • Zitat von eDealer
    Das hört sich an, als ob du zur mit CBR gecodet hast und nun mit VBR 2 Pass.
    Würde ich nicht sagen.
    Zum einen benötigt MultiPassVBR 2 Pass etwa die dreifache Zeit wie CBR, weil erst das VAF erstellt wird und dann zwei Encodingpasses erfolgen, zum anderen sind 6-8 Stunden für den Rechner bei MultiPassVBR 2 Pass realistisch. Der CCE 2.5 kommt je nach Resize auf einen Speed von 1.0 bis 1.3.
    Gruß Frank
  • Yep Fr_An seh ich fast genauso, nur denke ich dass er mit Pass 4 am rödeln ist.
    Ist doch schon merkwürdig, wenn man diesen CRC Fehler hat, sind das zu 95% AMD Prozis....hm......
    Speed von ca. 1,3 hab ich bei meinem alten Rechner AMD 2000+ auch.
    @ arnibanani
    deiner Log entnehme ich "Passes: 4". Hast vorher (6-8h) auch mit Pass 4 gearbeitet?
    Bei meinem AMD 2000+, 512 MB DDR RAM braucht der bei normaler Filmlänge :) mit vaf File ca. 8h bei Pass 5.
    by
    Chrille
    Never change a running system!:)
  • @ arnibanani
    Tz tz tz ich seh gerade ...VTS_01_8.vob. Na kein Wunder, dass Du länger brauchst. Eine "normale" DVD hat so um die 5 vob Files (ca. 90 min).
    Deine DVd hat wie gesagt 8 vob Files. Der Film geht also wesentlich länger > ergo > mehr Zeit > logisch oder?
    Im übrigen sind - Free on drive G: 6757.27 mb unter Umständen ein bisel wenig Platz! Bei drei CD's, wird eng.......
    by
    Chrille
  • Nochmal Hallo,
    verstehe ziemlich viel Bahnhof!!
    Sagt mir bitte mal die besten Einstellungen für oben gezeigtes Logfile.
    Hatte auch bei einem Normallängefilm ;) diese Zeitprobleme.
    Und normalerweise habe ich 14GB Platz für den Film,
    das sollte doch wohl langen.
    Wäre echt prima, wenn Ihr mir ein paar kurze Tips zur Verbesserung geben würdet. z.B. wo kann ich die passes verändern und warum etc..
    Vielen dank
    Arni
  • Fr_An
    Auch bei CBR kann mit einem vaf File gearbeitet werden!
    Fakt ist, das an der Einstellung CBR/VBR "gedreht" wurde, da die neue Version ja auch neue INI Files ablegt, gehe ich davon aus, dass alte Einstellungen durch die Defaultwerte überschrieben wurden (VBR 4 Pass ist default).
  • Chrille
    Ich war nur auf eDealers Beitrag eingegangen. 4Pass ist hier in 6-8 Stunden nicht zu schaffen.
    @ arnibanani
    Zitat von arnibanani
    Seconds: 9603.68
    Passes: 4
    Also das Video ist 160 min lang. Selbst bei Speed 1,3 dauert ein Durchgang beim CCE über 2 Stunden. Und es sind 5, also über 10 Stunden.
    Gruß Frank
  • Zitat von eDealer
    Der Default war in allen Versionen, die ich bisher hatte, 4 Passes. Das heißt, der Wert steht nach jeder Installation in der INI.
    Bei normalen CBR kann man auch ein VAF abspeichern. Das ist richtig. Bei MultiPassVBR wird zuerst das VAF erstellt, es sei denn es wird ein bereits existierendes verwendet. Früher gab es mal für die AMD wegen des Prüfsummenfehlers die Empfehlung, erst CBR mit VAF erstellen. Anschließend sollte man über Recovery ein MultiPassVBR erstellen. Wenn das nicht ging, hatte man wenigstens das CBR-Video.
    Gruß Frank
  • zu oben : lesen bildet
    http://www.arlsair.de.vu/ vom TMPGEnc nicht stören lassen
    http://german.doom9.net/extern_guides/…fish/index.html
    Audio wenn der SA-Player mitmacht (normal jeder)auf 48.0khz lassen (kein downsample) Bitrate vielleicht 160
    Reither Bitrate ALLE CD-Sitz auf 800 / min. auf 800-1000 /
    Reither Encoder 2-3 Passe sollten reichen
    Reither Misc dvd2svcd-Level : Advanced
  • Zitat von arnibanani
    Ja aber was heißt das???
    Das Du Dich in Geduld üben musst.
    Bei einer mittleren Bitrate von 1710 kb/s reichen in der Regel 2-3 Passes aus.
    Den CRC Patch musst Du ausführen, sonst kannst Du nur CBR encoden.
    Ist hier nicht notwendig.
    Gruß Frank
  • Also bei z.B. 100 min Film und Pass 5 schafft's mein Kumpel (AMD 2000+) *gg* in ca. 8h.....hab das Log File nicht mehr. :).....Speed müsste aber min 1,3 sein.
    by
    Chrille
