habe heute versucht eine erste DVD zu brennen (Analog gecaptured wie beschrieben) und mit mit BeSweet den Sound bearbeitet (auch wie beschrieben) bei TMPGEncDVDAuthor bekomme ich dann aber leider immer die Fehlermeldung "Illegal audio format". Hab schon alles probiert, sowohl mp2 als auch AC3.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Benni
TMPGEncDVDAuthor:Illegal audio format
hallo benjaminST,
ZitatBeSweet den Sound bearbeitet (auch wie beschrieben)
Wenn Du uns das nicht beschreibst, können wir Dir auch nicht helfen.
Bitte schreibe genauer und welche Daten Deine Sourcen haben. -
Das sagt das Log-File:
C:\Programme\BeSweet\BeSweet.exe -core( -input d:\capture\btvwoche.wav -output d:\capture\btvwoche-New.mp2 -logfilea C:\Programme\BeSweet\BeSweet.log ) -toolame( -m s -b 192 )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : d:\capture\btvwoche.wav
[00:00:00:000] | Output: d:\capture\btvwoche-New.mp2
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: Yes
[00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 44.1KHz
[00:00:00:000] +-------- LAME -------
[00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
[00:00:00:000] | MP3 bitrate : 128
[00:00:00:000] | Channels Mode : Joint Stereo
[00:00:00:000] | Error Protection: No
[00:00:00:000] +---------------------
[00:19:43:084] Conversion Completed !
[00:19:43:084] Actual Avg. Bitrate : 128kbps
[00:01:07:000] <-- Transcoding DurationUnd hier sind die Einstellungen die ich übernommen habe:
http://www.gleitz.de/typo3/uploads/…besweet.gif.gif
http://www.gleitz.de/typo3/uploads/…t_2lame.gif.gifHoffe dass da jetzt alles drinsteht was wichtig ist.
Grüße
Benni -
Zitat von LigH
Wenn man die Grundlagen nicht beachtet:
Auf einer DVD sind 48000 Hz Standard. 44100 Hz gelten für (S)VCD.Lieber LigH,
vielen Dank für deine Antwort, aber ich habe sehr wohl die Grundlagen beachtet nur scheint BeSweet bei mir jegliche Einstellungen für WAV-->MP2 zu ignorieren von der Bandbreite bishin zur Frequenz wird schlicht weg irgnoriert.
Bei AC3 hat es funktioniert, würde aber trotzdem gerne wissen warum nicht mit MP2.
Benni -
Tmpeg DVD Author kann selber von 44,1 auf 48 kHz wandeln, das alleine macht den Stream also nicht "illegal".
Der Fehler liegt eindeutig darin:
[00:00:00:000] +---------------------Abgesehen davon, sollte man auf eine DVD keinen Stereoton mit 128 kbps bannen. Mindestens 192 kbps sollten schon sein.
An deinen Bildern sieht man klar, dass tooLAME, was für mp2-Ton zuständig ist, nicht verwendet wird.
Komischerweise steht was entsprechendes in seiner Kommandozeile:
ZitatC:\Programme\BeSweet\BeSweet.exe -core( -input d:\capture\btvwoche.wav -output d:\capture\btvwoche-New.mp2 -logfilea C:\Programme\BeSweet\BeSweet.log ) -toolame( -m s -b 192 )
Ich hoffe, BeSweet ist ordentlich installiert (erst 1.4 stable, dann 1.5b## in das selbe Verzeichnis entpacken). Dann muss auch eine toolame.dll in dem Verzeichnis sein.
Alternativ kanst du auch mal MP2Enc anstatt tooLame probieren, um mit BeSweet und der mp2enc.dll eine MP2 zu erzeugen.
Hat leider auch nix geholfen, er ignoriert leider weiterhin jegliche EinstellungenZitat
Das hat allerdings funktioniert und jetzt bin ich glücklich ;D
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Benni
