DVDlab Version PRO 1.4 BETA 2 ist noch garnicht raus
du meinst wohl die standart
DVDlab - aktuelle Version
Leute ich warte schon sehnsüchtig auf die Final-Version.
Aber warum wurde noch immer kein Ton beim Video-Abspielen integriert?
Das stört ungemein wenn man Marker setzen will und sich dabei nur auf´s Bild beschränken muss. -
DVD-lab PRO Beta One ist raus.
Merkwürdige Bezeichnung aber da auch alle Funktionen der Standart enthalten sind ist es wohl die ehemals angekündigte pro 1.4 beta sonstetwas.
ylfcam -
Habe mir die Zip-Datei gesaugt. Die entpackte Exe-Datei funktioniert aber nicht, oder? Bei mir bricht die Installation nach wenigen Sekunden ohne Meldung ab.
ylfcam -
Ich habe die DVD-Lab version 1.4 Beta one auch herruntergeladen und es gibt dort keine Instalation. die exe Datei in dem zip File ist das eigentliche DVD-Lab. Leider kann man sich nicht regiestrieren. Es öffent zwar eine Fenster am anfang wo man sowas wohl tun kann, aber der Button für die Regiestrierung ist nicht aktiv.
[edit] Man sollte die Liste der änderungen von anfang an lesen. Alle Beta versionen laufen nach 30 Tagen ab. Das heisst aber für ihn, das er spähtestens dann auch eine neue Version raus bringen muss. Mal sehen wie das weitergeht.
[/edit]Nach der Liste der Neuerungen scheint es so das man jetzt entlich eine Möglichkeit hat, ein Video mehrfach zu nutzten, ohne es für jede Nutzung einmal auf die DVD packen zu müssen(Stichwort "Play all").
AC-Chan(Robert Vincenz)
Da das EXE-File einen anderen Namen trägt, kann man diese Version parallel zu einer installierten Standard-Version einsetzen.
So kann man die neuen Features testen, ohne gleich seine bestehende Installation zu 'zerschießen'.
PRO Beta Two (DVDlabProB2.exe 5.3MB)
Installation: DO NOT install over previous DVD-lab version. Install in separate directory. You will be able to run it fine, but there will be missing backgrounds, objects, transitions and styles. You can copy these folders from DVD-lab installation. When windows asks you during copying such message : "This Folder already contains a folder named Objects", click YES.
Fixes in the beta 2 from beta 1:
- Muxer problem during placing navigational parameters
- Messed FP, VMG->Movie links if movies are added zig-zag to various VTS's
- Test Compile shown wrong images in multi VTS
- Render motion Pre-buffering bug (workaround...it is some MS compiller error)
- Scene Selection menus works only for VTS1
- Audio in slideshow can't be shorter than slide time
- Audio slideshow can't be longer than 151 sec
- Muxer elementary shows "End" and then exits
- Wrongly calculated sectors if no VMG present (GetVTS sectors in Ifoedit will correctly uncover this)
- Remote menu button not saved
- CallSS VMGM pgcn resume_cell 0 => 1
- Muxer crashes during compiling due high bitrate peak
- VTS are not enterred in VMG_VTS_ATTR
- subtitle not working for PAL
- Added Condition Splitter object, splits the link to two objects depending on the condition (Globar Parameters GPRM)
- Added a table view in connections - it can shows items in a table where you can also change end links etc..
- Added Audio-Only Title. This is a "Movie" with only audio track, not video, optionally you can add a title screen to it (such as name of the song....) that will be displayed during the audio playback. You can also set "chapters", here called Marks and have multiple audio there.
- Ability to override the Global settings for each VTS - each VTS can have different aspect for menus and also different system.
- VM commands shows also default inserted DVD-lab commands
- Right click on Properties first select the item and vts then shows the menu
- Quick VTS select button in connection link bar that shows which VTS is currently selected, Also a bit tighter connection between the Project tree control and Connection window.
- Added Film Strip wizard (much like scene selection wizard)
- Added Region checking smart component -
Ich sehe beim Drüberfahren mit der Maus zwar den Link zur EXE, aber bei einem Klick lande ich auf der HP von mediachance ?!
Gehts nur mir so ?? -
Bei mir hats wunderbar geklappt. Probiers mal hiermit http://www.mediachance.com/files/DVDlabProB2.exe
Danke, der Link hat nun auch bei mir geklappt.
Hatte es auch manuell eingetragen, aber hatte irgendwie einen Hänger -
Ganz offensichtlich verträgt sich DVDLab jetzt auch mit dem TMPGEnc ! Kein Geruckel, keine Asynchronitäten...:daumen:
Die "Alternative Mux Engine" gibt's jetzt scheinbar auch nicht mehr.
Aber ich werd' noch ein bisschen weitertesten... -
.... so kann's gehen : Seit heute morgen sitze ich an einem Projekt.
2 Movies je mit einem AC3 und mp2 Audio-Stream, liebevoll arangierte Chapters und passenden Menü's ..... alles klappte soweit ganz gut, bis ich die Menüs noch mit mp2-Ton versehen wollte.
Fehler !!!! (Serious Error .... blabla ..... )
Alles nochmal überprüft - der Audiostream war sauber. Ein Test mit AC3-Ton war genau so negativ. Recherche im Internet brachte auch keine Lösung :heul:Geistesblitz !!! "Vielleicht gibt's ja 'ne neue Beta" .... ab in's Forum und in die News schauen ....
Bingo : Mit der B3 das Projekt geladen und alles funktioniert
Gruß,
ObscuraPS: Die in der Zwischenzeit ausgefallenen Haare sind natürlich dahin :ani_lol:
Fixes in the beta 4 from beta 3
- audio title not working properly (same audio plays on multiple titles, problem with large lpcm files)
- no warning if user doesn't use same number of subtitles in all movies in one VTS, solved by adding dummy subtitles
- motion menus on PAL/NTSC still not working correctly - highliting shows for brief time then dissapear which disallow for navigation from the menu
- Adding Audio/Subtitle/Resume Stream selection to a VMG menu button will crash (typo error)
- The Import VTS appears to allow to edit VM commands - but it shouldn't
- On VMG menu buttons it appears as if you can link to any chapters of any movie, but that's wrong. From VMG you can connect only to movie start. Only a VTS menu can have access to chapters.
- Sometimes when you scroll in movie and then add chapter it adds the chapter a bit later
- remote menu button link should not be able to set for script objects
- empty branch object will mess up compilation.
- PAL motion menu renders with 29.97 fps
- VM editor allows adding invalid condition Type 3 comparing SPRM and constant: if (SPRM8 == num) etc. (SPRM can't be on left side, neither it can be compared with constant)
Not yet addressed known bugs:
on 16:9 all subtitles are set to play first subtitle stream
Additional features
-added *.SSA and *.SON subtitle import.
-Edit VM command in Menu Buttons
-Snap to Grid in Connection window
-Create Image file during compile
-Create DVD-9 image files during compile with automatic layer break -
Das paßt ja wieder mal genau...
>>0 Days left Please Register this Copy....<<
Hatte er also tatsächlich sein Versprechen in Bezug auf regelmäßige Updates eingehalten.
Der Qualität des Produkts sollte ich dann wohl mal durch Bares meine Achtung erbringen.
Aber leider fehlt den Betas der Buy-Button... -
Laut Datum kam gestern schon die DVDlabProB5b raus...
Fixes in the beta 5 from beta 4:- 16:9 allows only one subtitle (ID problem in IFO), same as in beta 3
- Build image from compile window use default string for Volume Name
- 16:9 menus can be viewed only on wide screen, on 4:3 screens the menu is non-functional
- too long or too many audio titles will eventually crash compiller (VOBU count)
- import VTS doesn't write correct number of VTS in VMGM_MAT and VMG_VTS_ATRT
- VM Commands inconsistently shows decimal and hexadecimal numbers wherewer it likes (should use only decimal by popular vote).
- If user press Cancel on Button VM command, last command is not returned.
Additional features and improvements
- fully working multi-aspect 16:9 menus. Now widescreen menus works on 4:3 as well. New settings in properties to separately select the display mode (LB or PS) for widescreen menus on 4:3
- slide duration extended to 1800 seconds
- memory increased to handle larger GOP sizes for TiVO and DVB streams
- Decoder buffer size checking
- new Panorama menu.
- See and add VM commands for shadow VTS root
- See and add VM commands for Title Button
- See and add VM commands for First Play
- Connection window can be split to two independent rows, each displaying different part of the workplace (each with different settings)
- Direct Compile tool. Enables you to load last compile, change just few things (for example video files) and then compile again without going to interface. Good for repeating simillar projects that always needs to change only few things.
- Return to last menu object. Linking a movie to it will return to the last viewed menu in this VTS or VMG menu.
- Case List. Depending on the value of GPRM it can link to various movies, menus, VMG menus or objects
- Support for ShuttlePRO2 and ShuttleXpress controllers (I will later publish the key settings)
Und nun ist die PRO Beta 5c raus
ZitatPRO Beta Five C
Jun 23nd, 2004A quick release from Beta 5a and beta 5b.
Fix for unexpected crashing
Subtitles are back -
Blöde Frage : wo find' ich die ? Hier :
http://www.mediachance.com/dvdlab/historypro.html
ist die letzte Version die Pro Beta 5b aus raschis Post... -
Tja, so hab ich auch geguckt. Aber du brauchst nur das b durch ein c zu ersetzen und du kannst dir die neue Version downloaden.
Direktlink: http://www.mediachance.com/files/DVDlabProB5c.exe
