DVbViewer -> pva Strumento
  • Hallo zusammen,
    eigentlich gehöre ich erstmal ins Newbie Board da ich wohl im Bereich DVB ein Newbie bin.
    Ich habe mir letzte Woche ein Skystar 2 gekauft und die Vollversion vom DVB Viewer install. Nun hab eich nach vielen gescheiterten Versuchen mich entschlossen im pva und nicht im Mpg Format aufzunehmen. Danach brenne ich das ganze mit Nero Express auf eine DVD. Allerdings hatte das Ergebnis bisher immer Fehler(Tonknacken oder Klötzchen im Bild, oder der Film bleibt ganz stehen. Woran der Fehler liegt weiß ich nicht. Darum hab ich mal was aufgenommen und möchte ein Stück der Log von Strumento posten, evtl. könnt ihr mir sagen ob das File schon im Eimer ist.
    Hier ein Stück vom log. Geht dann Ellenlang so weiter
    *** PVAStrumento 2.0.30
    *** running at 12-22-2003 11:19
    Stream info for
    E:\Aufnahmen Sat\12-22 10-04-24_Das Erste_Verstehen Sie Spaß.pva
    VIDEO: Resolution 720 x 576
    (full D1)
    Aspect ratio is 4:3
    Frame rate 25.00 fps
    Nominal bitrate 1490800 bps
    first PTS: 00:00:02.010
    AUDIO: MPEG-1, Layer 2
    48.0 kHz, Stereo
    Bitrate 192 kbps
    Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
    first PTS: 00:00:01.978
    Audio starts 31 ms early
    (->video delay on muxing)
    ==MAKING MPEG2 PS==
    Input: E:\Aufnahmen Sat\12-22 10-04-24_Das Erste_Verstehen Sie Spaß.pva
    MPG: \Verstehen Sie Spaß.pva.mpg
    FIXING startup delay.
    FIXING stream synch.
    ADJUSTING GOP timecodes.
    Syncing: Cutting audio.
    ALERT> 3 video frames missing at 00:00:00.000
    No integer frame match for A/V.
    ALERT> video frame missing at 00:00:07.240
    ALERT> 3 video frames missing at 00:00:08.440
    ALERT> 2 video frames missing at 00:00:11.320
    ALERT> video frame missing at 00:00:18.160
    -------------Am Schluß steht dann------
    Done.
    Video bitrate: max 7427 , avg 3449 kbps
    Setting first sequence header to avg. bitrate
    Video: 64053 pics 00:42:42.120
    Audio: 107048 frames 00:42:49.152
    DVD (un)compliance:
    6 GOPS with more than 15 frames
    (Autosaving log to \12-22 10-04-24_Das Erste_Verstehen Sie Spaß.pva.txt
    Könnt ihr mir evtl. was dazu sagen?
    Gruß und danke
    wesa
  • Um ProjectX von der Autorseite zu verwenden, muß man 50MB Java herunterladen (Freude denen, die nur Modem oder ISDN haben), um dann den Sourcecode selbst zu kompilieren und dann evtl. zu merken, daß man was falsch gemacht hat. Wer's einfacher haben will, bekommt ProjektX hier schon fertig:
    http://www.oozoon.de/
    @ wesa:
    habe die gleiche Hard-und Software wie Du. Normalerweise nehme ich, wie Du, auch PVAStrumento, um Fehler zu beheben. Der Film, den ich letzte Nacht im Schneesturm aufgenommen habe, war allerdings so versaut, daß weder PVAStrumento noch ProjectX was machen konnten. PVA scheint mir im Übrigen auch das richtige Format zu sein.
    Willst Du den Film mit PVACut http://www.tirtanium.de/ schneiden, scheint mir die "Vorbehandlung" mit PVAStrumento allerdings etwas günstiger (kann aber auch Aberglaube sein).
    Ansonsten hat Selur recht, probier mal ProjectX.
    akapuma
  • Project X waere auch mein Favorit - nicht allein wegen der niederigeren "Drop-Rate" von Stream-Material (verglichen mit pvastrumento).
    Aber mal was anderes, der Thread koennte ruhig in Newbie oder DigiCap Section stehen... *um schieb bitt* ;)
