Film-endgröße für cce bestimmen, geht das ?
  • Ich habe mal ne ganz unübliche frage !
    Ich würde gern wissen wie ich den cce dahingehend einstellen kann, das ich weiß wie groß das endfile wird, da ich zwei Filme auf eine DVD haben möchte ! :(
    Bearbeitungsschritte bis cce:
    1. Film von Dbox gestreamt ( 480x576)
    2. Video demuxen mit zB TMPGEnc zu .m2p & .m2v
    3. .m2v rezisen zu 720x576 mit TMPGEnc und als .tpr speichern
    4. *.tpr zu *-trp.avi mit VFAPICon convertieren
    5. cce starten und die erstelle datei adden, infos wie ich was einstellen muß hole ich mir zB aus den BitRate Viewer.
    Stelle ich zB Multipass VBR ein und nehme als werte:
    AGV 6000 min 2000 max 9000 (kbits/sec),
    so rezised er mir das auf 720x576 aber die Datei ist auf einmal kleiner als das original, sprich statt 1.9GB jetzt nur 1.3GB.
    Ich würde aber gern, da der Film ja jetzt größer im Format ist den DVD Platz besser ausnutzen und nacher ein 2GB haben wollen ( mit den 180MB Soundfile sind das dann zusammen ~2.2GB )
    wenn einer nen rate weiß bitte help :heul:
    MfG
    Zurg
  • Für sowas nimmt man z.B. Fit2Disc
    Damit kannst Du exakt ausrechnen, mit welchen Bitraten Du arbeiten musst, um die CD / DVD bestmöglich zu füllen.
    Gruß, zisoft
  • ...der thread ist im dvd encoding forum besser aufgehoben.
    ...um die exakte grösse zu bestimmen könntest du mal diesen guide versuchen
    http://www.doom9.de/mpg/cce-advanced-ger.htm
    [Blocked Image: http://www.doom9.de/mpg/images/cce-advvbr.gif]
    ...unten rechts unter streaminformation findest du die grösse des streams...wird im guide aber noch beschrieben. fit2disc ist auch genial bietet aber vorallem jede menge anderer funktionen die das prog auszeichnen.
    ...cu rasta21 :rock: :mosh:
  • ..wenn dem so ist bitte ich einen Mod diesen Thread in die DVD encoding Rubrik zu schieben :rolleyes:
    zu Fit2CD .. im gegensatz zu FitCD kostet das was .. aber diese 8€ war es mir gerade wert ;)
    .... mal schauen wann ich des Proggie dann zugesendet bekommen.
    Aber um weiterzukommen teste ich mal mit FitCD ...
    MfG
    Zurg
