Wenn in der **.iso eine funktionierende DVD Struktur steckt, ist das völlig egal.
Posts by Sistenix
Ich wünsch dir auch alles Gute zum Geburtstag und Feier kräftig.
[Blocked Image: http://www.cheesebuerger.net/images/midi/musik/k012.gif] -
Quote from ThePretender
sollte noch erwähnen das ich eine neutrino system nutze auf na Sagem D-Box 2
weiß ja nicht ob das image und das prog damit laufen gebbs ja unterschiede!
Es gibt für alle DBox 2-Typen ein Image, musst nur drauf achten, welchen Chipsatz du in der DBox 2 hast und dann natürlich das richtige wählen. (Intel oder AMD, 1 oder 2 Chips)
Kann dir auch nur wärmstens empfehlen ein JTG-Image zu installieren und das Streaming Programm Jack the Grabber zu benutzen.
Ich habe auch eine SAGEM Box und damit geht das einwandfrei. -
Könnte vielleicht auch der Router sein, der sich da aufhängt.
Ich kenne jedenfalls dieses Phänomen von meinem alten D-Link 604. -
Sag mal, hast du denn so leise HD's die sich gar nicht bemerkbar machen?
Nachdem ich bei mir auf Wasserkühlung umgestellt hatte, war das der nächste Störfaktor den ich eliminieren musste.
Ich habe zwei Samsung(7200 u/min) im Einsatz die eigentlich schon recht leise sind, aber trotzdem noch deutlich zu hören waren.
Erst nach dem ich sie in ein extra gedämmtes Gehäuse verbannt hatte war wirklich ruhe.
Man merkt ja auch erst, was noch so Krach macht, wenn man die Hauptstörenfriede ruhig gestellt hat.
Von mir natürlich auch, alles gute zum Burzeltach.
[Blocked Image: http://www.cheesebuerger.net/images/midi/musik/k008.gif] -
michael
Das du die komplette Kühlung nicht in dein Gehäuse bekommst ist schon klar, dazumal du ja auch einen größeren Radiator benutzt. Die Pumpe sollte jedoch eigentlich kein Problem sein. Einfach entkoppeln das Teil. So hab ich das auch gemacht.
akapuma
Rosten tut da nichts, es würde sich nur das Aluminium in seine Bestandteile auflösen, da sich Kupfer und Alu in einem Wasserkreislauf leider schlecht vertragen. Was dann im schlimmsten Fall die Leitungen verstopft, oder zumindest die Wärmeabgabe verschlechtert.
Zur Verdeutlichung noch ein kleiner Auszug aus einer FAQ von Aqua-Computer, besser kann man's eigentlich nicht erklären:Quote
Werden zwei unterschiedliche Metalle über ein Elektrolyt in Kontakt zu einander gebracht bilden sie ein galvanisches Element, wobei das unedlere Metall zersetzt wird. Das ist das Prinzip nach dem Batterien funktionieren. Wie effektiv eine Batterie arbeitet hängt davon ab wie weit die Metalle in der elektrochemischen Spannungsreihe auseinander liegen. Aluminium liegt bei -2,34 Volt, Kupfer bei +0,34 Volt, bilden zusammen in einer Wasserkühlung über das Kühlwasser also eine Batterie von hoher Güte. Die Folge daraus währe dass alle Aluminiumteile massiver Korrosion ausgesetzt währen, was auf lange Sicht zu Undichtigkeiten führen würde. Daher müssen in allen Wasserkühlungen die Aluminium und Kupferteile enthalten unbedingt Korrosionsschutzmittel verwendet werden.Auch bei reinen Kupfer-Kreisläufen empfiehlt sich der Einsatz eines Zusatzes, da z.B. an den Anschlüssen nach wie vor andere Metalle zum Einsatz kommen. Außerdem haben Korrosionsschutz-Zusätze eine keimtötende Wirkung, verringern also die Gefahr eines Befalls der Wasserkühlung durch Bakterien oder Algen. -
Quote from Gleitz
Bei mir ist alles außerhalb vom Gehäuse. Die Eheimpumpe steht hinter dem Computer, der Radiator ist unter der Schreibtischplatte festgeschraubt mit ca. 5 cm Luft zwischen Platte und Radiator.Gerade das wollte ich ja vermeiden, ist doch unpraktisch wenn man mal was am Gehäuse schrauben oder warten muss.
Ich habe ja das Plexiglas Gehäuse Plexmaster Showcase. Da passt das alles alleine von der Optik nicht sooo rein. :cool:Ja, kann mich noch erinnern, wie du ihn uns im alten Forum vorgestellt hast.
Sieht er denn immer noch so schön, wie am ersten Tag aus? Könnte mir vorstellen, das das viele Plexi nicht so einfach zu pflegen ist. -
Ja Michael, ist gelötet. Das Gehäuse ist auf der Kantbank bearbeitet und mit Metallkleber geklebt.
Allerdings habe ich bei mir sehr großen Wert darauf gelegt, alles in einem Gehäuse unterzubringen und darum auf externe Radiatoren verzichtet.Der Rest der Kühlung ist übrigens auch von Aqua-Computer.
Cuplex Evo für die CPU
Twinplex für die Graka und Northbridge
Airplex Evo 240 als Radiator
Dazu 4x120er Papst auf 5 Volt und das Sys ist trotzdem absolut leise. -
Die Temperatur der HD’s muss irgendwie abtransportiert werden, da hilft ein Headpipe nicht unbedingt.
Am besten ist, wenn man schon eine Wasserkühlung hat, die HD’s darin mit einzubeziehen.
Da ich bei mir auch eine Wasserkühlung im Rechner benutze, habe ich das im Selbstbau so gelöst und gleichzeitig noch die Geräuschkulisse der HD's gesenkt.
[Blocked Image: http://home.arcor.de/of123/Wak%fcbilder/HD_WAK%dc3.jpg]
[Blocked Image: http://home.arcor.de/of123/Wak%fcbilder/HD_WAK%dc1klein.jpg] -
Kann es sein, das hier eine etwas aggressive Stimmung existiert.
Ich kann mich dem gesagten nur anschließen.
Ohne dieses, das alte und dem alten Gleitz Board wäre ich im Thema Videobearbeitung niemals so weit gekommen.
Darum auch von mir ein großes Danke an alle, die hier ihr Fachwissen mit anderen teilen.
Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2005 und das alle guten Vorsätze und Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen.
[Blocked Image: http://www.cheesebuerger.net/images/midi/xmas/a100.gif] -
Herzlichen Glückwunsch und feste Feiern. :cheers:
Hallo Rippraff,
von mir auch noch ein sehr spätes [Blocked Image: http://www.cheesebuerger.de/images/midi/musik/k034.gif]
Ich bin ja in letzter Zeit etwas seltener im Board und darum ist mir dein Burzeltach fast entgangen.
Aber lieber spät als nie.
Vielen Dank für die Glückwünsche, zünftig gefeiert wird aber leider erst am Wochenende.
Da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke.
Ich muss erst mal sehen, ob mein geschundener Körper überhaupt noch in der Lage ist, diese Strapazen durchzustehen. [Blocked Image: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/musik/e035.gif] [Blocked Image: http://www.cheesebuerger.de/images/midi/musik/a022.gif]
Gibt es denn inzwischen auch bezahlbare DL-Rohlinge?
In fast allen Läden, hier in Berlin, findet man keine.
Einzig im Saturn hatte ich mal welche gesehen.
Die waren einzeln in einer Diebstahlschutzhülle eingepackt und für cirka 15,- € zu erwerben. :eek: -
