Hi.
Versuchs mal mit TMPGEnc 3.0 XPress.
Macht fast alles was du willst.
Beim P4 mit HT sogar sauschnell.
cu Wolfi:ja:
Hi.
cu Wolfi:ja:
Hi.
Überprüfe mal im Gerätemanager,ob der stick aktiviert ist.
Hatte einmal das Probem mit dem Fritz Wlan stick bei einem
Kollegen - Plötzlich Led ausfall des Sticks mitten drin in der verbindung.
Mit zu mir genommen - Keine verbindung.
Gerätemanager nachgesehen-siehe da - windoof hatte ihn einfach
deaktiviert.Kein wunder also.
Bei dir und bei Karl Bootet der Rechner gar nicht erst - das Hängt
vielleicht mit den Bios einstellungen zusammen-wake up by wlan oder so.
Wenn du ihn abstöpselst,während des Bootvorgang's -Klappt's ja.
Es ist immer ein zeichen dafür,das der stick auf irgend etwas wartet.
Schau mal ins Bios und in den gerätemanager.
cu Wolfi:)
Hi.
Das sind doch fakten oder?
Und,von welchen ergebnissen sprichst du eigentlich?
Du hast doch nur vermutungen - aber keine Beweise,wie lange die Dinger halten.Aber ich habe das in der Praxis getestet.
nexustheoriginal
Ja,kurz danach.
Der Nächste Fragt warscheinlich - Wie? Robbie Williams Live in köln 2001?
Die gibts doch noch gar nicht!Recht hat er-Wird auch nie Offiziell kommen.
cu Wolfi
Hi.
Das sind erfahrungswerte.
Mein ältester DVD-Rohling ist 5!Jahre alt.
Robbie Williams-Live in Köln 2001-müngersdorf.
Die Spielt wie am ersten tag.
Damals noch mit Toshiba - SDR-sowieso.. gebrannt.
Wenn man jedesmal Jitter oder Fehlerquoten heranziehen würde,dann könnte
einem die Lust am brennen vergehen.Fehler kann man nicht im voraus
ausschließen - soll heißen:Ist immer ein restrisiko vorhanden -Haltbarkeit
der Daten unsw...
cu Wolfi
Hi.
Ich bedrucke DVD-Rohlinge schon eine ganze weile - mit Canon IP4000.
Bis jetzt noch keinen Rohling in die Tonne gehauen.
Meiner meinung nach kommt es dabei auf den Hersteller der Rohlinge an.
Ich benutze ausschließlich Verbatim-Printable + oder - 8 oder 16fach.
Die sind zwar nicht die billigsten,aber man kann sich drauf verlassen.
cu Wolfi
Ps:Benq - man achte auf den Firmware-support!!:ja: :ani_lol:
Der Karl
Hi.
Benq baut eh die besten Brenner!
Cpu-last so gering wie kaum ein anderer.
Das gleiche bei den DVD-Leselaufwerken-keine Bremse,
und Cpu-Last Geich null.
Aber 16-fach Brennen wüde ich auch ganicht erst versuchen-die
Daten in dieser größenordnung schiebt keine ide-Platte über den Bus.
Würde sogar länger dran Brennen als 8-fach.
cu Wolfi:)
tedgo
Hi.
Das Control Center von Ati lass mal besser weg,
und nimm nur den Bilschirmtreiber!
Ist sowiso nur ein Recourcenfresser.
Das andere kanns Du ohne probleme
auch ohne das Control-Center einstellen.
cu wolfi
Hi.
Es gibt eine neue Firmware für oben genannte Box.
Damit gehören Probleme z.b.beim Onlinegaming der
vergangenheit an.Man kann jetzt Exposed Hosts aktivieren,
das heißt-Ports für spiele unsw..
Vorher wurde man machmal vom server gekickt.
DTM RACE DRIVER2 konnte das gut.
Vielleicht interessierts einige von euch.
Download http://www.avm.de/de/Download/index.php3
cu wolfi:ja: :lol:
Hi.
Revoltec Lightboard XL white (weiße Tasten und weißes Board)
Spielen und Arbeiten auch wenn das Licht ausgeht !
Dafür ist diese Tastatur perfekt. Flach, soft und treffsicher in der
Handhabung.
Im Dunkeln sind die beleuchteten Tasten hervorragend lesbar.
Eigenschaften:
107 Taste
weiße Tasten sind Lichtdurchlässig
Tasten blau floureszierend leuchtend
weicher Anschlag
Keyboardbeleuchtung ist per Schalter kontrollierbar.
cu wolfi
@DerEineRing:ani_lol:
Hi.
Jetzt zu dir.
Langsamen Speicher gibt es nicht - nur zu wenig!
Dein Board verarbeitet ausschließlich Ram mit 266Mhz Takt! - Frontsidebus
Nach deinem Stromausfall stellt das bios die auf 400Mhz.Damit können die nicht Laufen.
Weches betriebsystem?
Wenn Winxp dann -
Sieh mal hier:http://www.alternate.de/html/shop/prod…l?artno=I9IDV0&
Die laufen auf deinem Epox zur hochform auf.
Oder ne nummer kleiner.
cu wolfi
Hallo.
Also ich bin diese tage auf 2gb Ram umgestiegen.
Und muss sagen - Winxp geht voll ab!
Verhält sich ungefähr so,als ob man neu Formatiert hat,und Winxp
neu aufgezogen - Mit dem Unterschied das alle!! meine Programme
starten,das man der meinung sein könnte sie seien nicht Speicherintensiv!
So einen Geschwindigkeitsschub hätte ich nicht erwartet.
Benutzte vorher 1gb Infineon dualchannel ram.
Jetzt: OCZ DIMM 2 GB DDR-400 Kit Platinum EL.
Auslagerungsdateigrösse min.-max.=500MB
Bei der einstellung merkste das auslagern gar nicht mehr.
Und Speicher satt für jedes Programm.
cu wolfi:ani_lol:
Hallo.
TFT's Kauft man doch nicht bei saturn oder Mediamarkt.
Die sollte man nur hier Kaufen http://www.display-city.de/
Das sind meiner meinung nach die Besten am Markt.
Die schicken schon die geräte los,auch wenn das Geld noch
garnicht eingegangen ist!Die sind vedammt schnell.
cu Wolfi:)
fastb@ll
Hallo.
Vielleicht ist es die Hitze die beim Notebook entsteht!
Mit dem Notebook sollte man auch keine DVD - Rippen.
Einmal kommst du auf 98% dann wieder nur auf 45%
oder mehr oder weniger.In so einem kleinen Gehäuse
kommt schlecht die Wärme raus.Und so ein dvd laufwerk
wird manchmal ganz schön warm.
cu Wolfi:ja:
Zitat von GorbagHallo Wolfi, späte Antwort (1,3 Jahre :D) aber immerhin eine Antwort Ja, ich habe damals auch schon den Player im Verdacht gehabt und mich jetzt damit halt abgefunden. Ist ja nur ein einfacher Druck auf die Fernbedienung, um die Untertitel wegzulassen.
Hi.
Verdammt du hast recht!
Das mir das auch mal passiert?
Aber um die uhrzeit kanns schon mal
vorkommen - vedammte zockerei auf ubi.com.
mfg wolfi;D
Gorbag
Hallo.
Liegt am player.
Mein verstorbener Phillips machte das nicht mit den untertiteln.
Der neue schon - selbst bei den Originalen!
Aber was solls,entweder per fernbedienung abschalten oder beim
authoren gleich weglassen.
cu Wolfi:ja:
nexustheoriginal
Hi.
Sygate Personal Firewall Pro.
Eine der Besten überhaupt!
Incomming Traffic History- outgoing Traffic History.
Attack Historygraph.
Backtrace -das heist,du weißt gleich woher der Angriff kommt!
Einfach auf backtrace klicken dann foglt das Programm dem übeltäter.
Beim Spielen überhaupt kein Problem - Du kannst jedem Prog in deinem
System den zugang ins netz eigens erlauben oder auch nicht.
Sygate meldet sich aber auch wenn ein prog mal ins netz will.
Beim "Test your Firewall" auf der Hauseigenen seite oder aber auch
auf anderen onlinetestseiten da zeigt sie was sie kann.
Kurzum - Für mich die allerbeste Wahl.
Ps;Die Windoofswall habe ich abgeschaltet- Sonst kein download von ftp servern.Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben.
cu wolfi:ja:
